Spartan GS760 Flashlink USB
  • peitzis
    • 02.11.2009
    • 130
    • Bernd
    Ich habe auf einem 500er einen Spartan GS760 verbaut.
    Dieser Heli wird jetzt in einem Rumpf Bell 429 eingebaut.
    Für den Gyro habe ich einen USB Flashlink , darf man diesen im Gyro stecken lassen.
    Ich komme nach dem Einbau nicht mehr an dem Gyro und will das Kabel so verlegen das ich immer noch an den USB Stecker komme und diesen dann wenn nötig im PC stecken kann.
    Bernd
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Spartan GS760 Flashlink USB
    Geht der Gyro, denn auch mit dem eingesteckten Kabel in den Normalen Betriebsmodus?
    Wenn der Flashlink nur aktiviert wird, wenn er mit dem PC verbunden ist, sollte das funktionieren.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Für den Nachfolger "Quark" kann ich versichern, daß das NICHT geht. Den Simplexadapter kann man montiert lassen, aber das Flashlink darf nicht eingesteckt sein ohne daß die PC-Software drauf zugreift (ausprobieren - bei mir initialisiert der Kreisel dann nicht). Also am besten den Simplexadapter so montieren, daß man problemlos drankommt. Beim Bluelink düfte das hingegen funktionieren, sonst würde der auch keinen Sinn machen (habe kein Bluelink, da ich auch keine Geräte zum Programmieren via Bluetooth habe)
      ThomasC
      Zuletzt geändert von ThomasC; 04.05.2014, 13:39.
      • peitzis
        • 02.11.2009
        • 130
        • Bernd
        habe mal ausprobiert nachdem ich die Mechanik rausgenommen habe.
        Geht nicht. Wenn ich den Stecker im Gyro lasse und klemme den Lipo an dann blinkt er einmal lange und dann dauernd kurz.
        Schade war so eine Idee .
        • peitzis
          • 02.11.2009
          • 130
          • Bernd
          Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.:
          Die einfachste Lösung ein Servoverlängerungskabel.
          Das schön verlegt bis vorne "Problem gelöst"
          Da nichts dran steckt reagiert der Spartan auch nicht drauf.
