Servo pfeift
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Berlin
    Servo pfeift
    Hallo an die Servo-Spezis,
    ich habe eine generelle Servo-Frage. Ich habe in einem Modell zwei E-flite Servos EFLR7140 eingebaut (kein Heli), die pfeifen im Stillstand sehr laut. Ich glaube es sind keine digitalen Servos, die ja immer in Bewegung sind. Das Geräusch kenne ich ja auch von den Helis.
    Wodurch wird das Pfeifen hervorgerufen? Ist das nur lästig oder deutet es auch auf baldigen Ausfall hin?
    Danke & Gruß, Holger
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Servo pfeift
    Ich glaube nicht, dass E-Flite in dieser Preisklasse Analogservos verkauft. Das Pfeifen ist demnach normal, weil es eben Digiservos sein müssten.
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Berlin
      AW: Servo pfeift
      Meinste? Ein D Servo für 14$?
      Die identischen in den Tragflächen tun das aber nicht, die zirpen leise vor sich hin, wie man es von Digi Servos kennt - wenn es DS wären...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        AW: Servo pfeift
        Zitat von Taumel S.
        ... weil es eben Digiservos sein müssten.
        Das EFLR7140 ist digital !
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          AW: Servo pfeift
          14 Dollar ist eh viel.
          Aber wenn du zwischen Zirpen und Pfeifen unterscheiden möchtest, muss ich zugeben, dass ich überfragt bin, obwohl ich ein paar Vögel habe (im Garten ).
          Hast du ein Video? Audio tuts auch.
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Berlin
            AW: Servo pfeift
            Ok, danke.
            Für das normale Digi Summen ist es aber definitiv zu laut! Ich werde es wohl eher tauschen.
            nee, Video/Audio habe ich noch nicht. Zeichne mal ein kurzes Video auf. Muss nur mal sehen, wie ich es hochlade. habe keinen YT Account - und möchte auch keinen
            Gruß, Holger
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              AW: Servo pfeift
              Turbulator drauf kleben
              [SIZE="1"]...ok ich brauch ne Forumspause..der Clown dominiert zu sehr..bis die Tage[/SIZE]
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                AW: Servo pfeift
                Bist du denn deinen "keinheli" auch geflogen? Oder willst du sie rein des geräusches wegen rausschmeissen?
                blade 130x @ spin 8000
                compass warp 360 / brain
                goblin 500 / brain
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Berlin
                  AW: Servo pfeift
                  Der Kleinheli ist ein Flächenmodell (E-flite YAK 54 C-Z). Ich habe nur hier im Forum gefragt, weil hier die Experten sind und es für diese Frage egal ist, ob das Servo im Heli oder in einer Fläche drin steckt.
                  Aber ja, du hast recht. Ich mache mir Gedanken, dass das Geräusch einen Ausfall ankündigt und würde das Servo nur des Geräusches wegen austauschen. Die bisherigen Flüge waren von den Servos her unauffällig. Allerdings kann ich damit noch kein 3D bolzen und es ist eher zügiger Rundflug mit gelegentlichen Kapriolen
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: Servo pfeift
                    Die YAk fliegt aber vermutlich mit Elektrostabi, oder?
                    Pfeifen die Servos auch ohne Stabi, also direkt an einem stabilosen Empfänger?
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Berlin
                      AW: Servo pfeift
                      Nein ich fliege die YAK ohne Stabi. Hab ich bei den Helis auch verfochten, erst mit Paddel lernen, dann auf FBL umsteigen. Liegt aber in erster Linie daran, dass ich mir erstmal das Geld sparen wollte, weil ich nicht wusste, ob die YAK was für mich ist und wie lange sie lebt
                      Ja, die Servos pfeifen, direkt am AR600.
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        AW: Servo pfeift
                        Ich würde erstmal alles auf Leichtgägnigkeit prüfen ( Anlenkungen + Scharniere ) Wenn das nicht perfekt sauber läuft, erreicht das Servo den vorgegebenen Punkt nicht und Summt / Pfeift.
                        Das ist bei Flächen z.T. sehr ausgeprägt, da der Rumpf als Resonanzkörper dienen kann, das war natürlich bei Holz/ Oracover viel stärker als bei den Foamis. ( ist deine YAK hohl ? )
                        Du könntest auch ein Querservo mit einem Pfeifenden tauschen, und schauen ob das Querservo auch so ein Geräusch macht, wenn du es in den Rumpf baust.
                        Aber wenn du nix findest, und du ein unsicheres Gefühl hast --> Ich würd sie tauschen.
                        Besser 20 - 30 E für neue, als die schöne Maschine im Dreck liegen zu sehen.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Berlin
                          AW: Servo pfeift
                          Ist alles Leichtgängig, die pfeifen auch, wenn das Rudergestänge abgeklemmt ist.
                          Resonanz und Hohlkörper ist ne gute Idee. Ich werde sie mal rausschrauben und anschalten, ohne dass sie im Rumpf stecken.
                          Bevor ich die QR Servos und Strippen ausbaue, werde ich wohl 30€ für zwei HiTecs gleicher Größe ausgeben.
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Berlin
                            AW: Servo pfeift
                            Antwort von Horizonhobby.com: The EFLR7040 is not a digital servo.
                            Dann ist das Pfeifen aber erst recht nicht ein lauteres Digi Summen. Also dann fliegen die sicherheitshalber raus.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              AW: Servo pfeift
                              Dann steht es in allen Prospekten falsch drin. Komisch.
                              Wo liegt das Missverständnis?
                              Deine guten solchen Servos zirpen ja auch digital?
