Servozittern beim 601!
  • Stefan Sch.
    Stefan Sch.
    Hallo!
    Habe einen 601 in meinem neuen NT eingebaut,und mir ist aufgefallen daß bei schnelleren Knüppelbewegungen des Hecks das Servo nicht mehr flüssig sondern eher stockend(hackweise wie ABS)lauft!
    Kennt jemand das Problem und wie kann ich es beseitigen!&#33anke!
    Grüße aus Meran!
    Stefan!!
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Stefan,
    is normal! Weil du mit dem Knüppel nicht so schnell steuern kannst, wie es das Servo kann! Hatte ich auch! Kein Problem!
    • SULOX
      SULOX
      ein super test dafür ist übrigens der "servotest der anlage falls vorhanden.und dann auf ganz schnell)
      ansonsten als "geber" mal einen schalter wählen, dann sieht man es "flüssig zischen".
      oder auch ein toller effekt, den knüppel schnalzen lassen. das sieht man die geschwindigkeit ganz besonders eindrucksvoll...... (normal-mode)
      "normale" servos kommen halt ruckelnd in die neutrallage.
      ein "supi" servo macht da fast die knüppelbewegung 1:1 nach.. einfach toll.---
