Benötige Hilfe beim Gy401
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Benötige mal eure Hilfe!
    Folgendes Problem. Habe auf meinem Trex 500 den GY401 Kreisel und als Heckservo das Savöx SH-1357 drauf. Ich wollte schon längst mal auf FBL umbauen aber bis dahin dauert es noch ein wenig, solang muss der GY herhalten.
    Jetzt ist es so, sobalt ich schnelles positiv pitch gebe haut mir das Heck um 45 Grad nach rechts weg. Aber wie gesagt, nur wenn ich pos Pitch ruckartig betätige. Hab ihr Ideen, wie ich dieses Problem beseitigen könnte?
    Heli fliegt sonst Traumhaft!
    Lg Kalle
    Protos Max V2, Synergy N7
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Benötige Hilfe beim Gy401
    hast du zufällig das Delay eingestellt?
    Am besten machst du die Grundeinstellung im Normal Modus. Abheben und Servo verschieben bis nichts mehr driftet. Danach dann in den HH modus wechseln und dein Heck hat den nötigen Vorschub.
    Der maximale Servoweg am 401er sollte bei ca. 100 liegen ohne anzustoßen.
    Drehzahl und Heckblatter sollten natürlich auch passen.
    Gruss Sebastian
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Super, teste ich mal aus, Drehzahl und Heckblätter passen!
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Habe das mit dem Servo auch schon versucht, nur kann es nicht weiter verschieben, ist schon auf anschlag Chassis. Des heisst ich könnte jetzt nur die Gestänge Länge verändern. Aber selbst wenn ich im Normal Mode fliege steht das Heck still. Daher versteh ich es nicht.
        Delay steht jetzt mal Testweise auf 25! Wenn ich Flips mache hällt das Heck schon wesentlich besser, aber halt bei schnellem Positiv Pitch nicht.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Berlin
          Fliegst du einen Regler im Gov Modus? Wenn der Regler das kann, nimm mal "Response of Governor" zurück. Hatte ich beim 450er Rex, beim Pitch hat der Gov etwas übertrieben und zu viel Gas gegeben und durch das Drehmoment ist die Helinase nach links/Heck nach rechts.
          Gruß, Holger
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das Delay ist eigentlich eher für sehr langsame Servos gedacht. Wenn das Servo schnell genug ist und das richtige Servohornloch gewählt ist, sollte das Delay auf 0 stehen.
            Eventuell mit dem Servohornloch experimentieren, da muss ein Kompromiss zwischen Kraft, Speed und Auflösung gefunden werden.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Mir hat diese Anleitung immer sehr geholfen...
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Ich hatte / habe das gleiche Problem im 600er.
                Heli fliegt top, nur wenn ich auf dem Rücken Vollpitch reinhaue, dann dreht das Heck kurz weg ( zu viel Drehmoment ).
                Habe dann, nachdem ich alle Einstellungen durch hatte, mit grösseren Heckblättern versucht, und es wurde deutlich besser. Weg ist es aber immer noch nicht, damit kann ich aber leben.
                Hast du das Problem bei allen Drehzahlen, oder nur bei der tiefen ?
                Wenns nur bei der tiefen ist: DZ hoch und testen
                Wenn s bei allen Drehzahlen ist... Was du noch versuchen kannst:
                - Gängigkeit am Heck verbessern ( Welle ölen, Dryfluid )
                - Welle polieren
                - Ev. Schiebehülse entgraten
                Danach kannst du ev. mit der Empfindlichkeit ein paar % höher gehen. Das sollte helfen.
                Ev. grössere ( oder welche mit mehr Tiefe ) Heckblätter testen.
                Was beim 401 auch zu einem besseren Heck führt sind PMG`s - bin aber noch nicht zum Experimentieren gekommen...
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
