G 490 T Graupner Kreisel
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    mein 401 hatt heute gesponnen daher will ich ihn vorsorglich einsenden.
    Als Ersatz hab ich einen G490T nagelneu hier liegen.
    Servo ist ein 9253.
    Wie erkenn ich welches der normale und der AVCS Modus ist? das Ding hatt keine LED.
    der 2te Kanal ist wie beim 401 an einem Schieberegler angeschloßen, es ändert sich aber nichts an der Reaktion .
    Die Anleitung sagt auch nichts....
    Gruß Heinz
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4076
    Den 490er kenn ich nicht, aber den Modus erkennst Du normalerweise,
    wenn Du einen Heck Steuerausschlag machst:
    Normalmode liegt an, wenn : das Servo nach dem Steuerausschlag
    wieder in die Mitte geht (wenn der Knüppel wieder in der Mitte ist)
    HH liegt an, wenn das Servo nicht in die Mitte zurück geht, wenn
    der Knüppel wieder in der Mitte ist.
    Ergänzung:
    Nimm einmal einen freien Servoausgang (der sicher volle Wege macht)
    zur Modusumschaltung (Empfindlichkeitseinstellung).
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Hallo Martin
      Beim 401 ist das so klar zu erkennen.
      Auch hab ich in Nullstellung eben keine Kreiselwirkung.
      Zusätzlich hab ich probeweise ein Servo auf den Schieberegler gelegt.
      Das klappt auch alles einwandfrei
      Nur bei dem Ding..... keine reaktion auf den Schieberegler auch nicht auf einen anderen ?( hab ihn auch schon umgesteckt
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4076
        Hallo Heinz,
        Klingt blöd - momentan fällt mir auch nix dazu ein.
        Anleitung von dem Ding find ich auch keine im Netz,
        um ev. etwas schlauer zu werden....
        Doch nochwas:
        Hat der irgenwelche kleinen Schalter am Gehäuse?
        So in der Art: Wenn keine Empfindlichkeitsregelung von Sender,
        dann Modus und Empf. manuell einstellen?
        Nur so eine Idee...
        Grüsse
        Martin
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Hallo Martin
          Tja bin auch irgendwie ratlos....
          Am Gehäuse sind wie üblich: Reverse,"MPC" On/Off für Digi oder normalservos,und Limit Gain für Ausschlag.
          Gruß heinz
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4076
            Das mein ich
            Martin
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4076
              Zu spät - ok, das hilft auch net wirklich....
              Grüsse
              Martin
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                ßbrigends Anleitung hab ich, steht aber auch nicht viel mehr drin.
                werd das morgen noch mal probieren oder bei Graupner mal anrufen ;-)
                erstmal Danke
                Gruß Heinz
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4076
                  Gerne, auch wenn es keine wirklich Hilfe war
                  P.S:
                  Ich hab die Anleitung gefunden (G500T) dürfte gleich sein
                  - steht nix wesentliches drinnen (so schnell betrachtet)
                  Martin
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    Moin
                    Hab heute bei Graupner angerufen......
                    Warscheinlich läuft der Kreisel nicht unter Futaba,es gibt wohl kompatibilitätsschwierigkeiten bei den einzelnen Systemen und es währe ratsam bei einem System zu bleiben.
                    Tja werd mal sehen ob ich heut jemand auftreibe mit ner Graupner Anlage und dann notfalls verkaufen
                    viele Grüße Heinz
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4076
                      Zumindest seltsam, dass nur die Empfindlichkeitsregelung nicht geht...
                      Hast Du momentan Futaba PCM in Einsatz? - ev. einen Futaba PPM Empfänger
                      testen.
                      Nur so aus Interesse ob das was ändert.
                      Grüsse
                      Martin
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Hallo Heinz,
                        hast Du mal die "Steckkontakte" die an den "Empfänger" gehen, kontrolliert? :rolleyes:
