T-Rex 250 welches Heckservo?
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1741
    • Andre
    AW: Was ist das beste Heckservo für T-Rex 250, Gaui 200 und Co. ?
    MKS DS95i - ziemlich teuer, aber für mich die Referenz an Mikro Heckservo. Ich bin durch einen Gebrauchtkauf eines Protos Mini daran gekommen. Wenn man vorher nur die "normalen" Mikroservos hatte, kann man es kaum glauben wie stark, präzise, spielfrei und schnell so ein kleines Servo sein kann.
    Ob die Nachbauten von KDS, Hobbyking etc. ähnlich gut sind kann ich leider nicht beantworten.
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • daniel9
      daniel9
      Ich fliege auf meinen beiden (flybar und fbl) das Turnigy TGY-212DMH. Das Heck hält gut, auch bei Vollpitch oder leichtem Wind. Habe kein Pendeln wie mit den meisten Servos. Bin von diesem Servo absolut überzeugt und würde nichts anderes mehr verwenden wollen.
      Preis 14€ also eine echt günstige Alternative von HK.
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        @trailblazer
        Das Servo scheint ja echt der Hammer zu sein!!!
        Kann ich das in verbindung mit dem 3GX MRS (Nicht 3GX) Verwenden?
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          AW: T-Rex 250 welches Heckservo?
          Ich kenne mich nicht wirklich aus mit den Servos bezueglich den Arbeitsfrequenzen etc.
          Weil bei dem DS425M steht nur:
          1520μs standard band...
          Und bei dem MKS DS 95i Digital Servo:
          Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz
          Jetzt weis ich nicht genau ob ich das auch verwenden kann, bzw. ob ich bei mir an der 3GX MRS Einheit was umstellen kann / muss damit ich das verwenden kann...
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1312
            • Heiner
            • Spielberg
            Ich habe seit langer Zeit das Graupner DES477 BB drauf.
            Hält das Heck sehr gut und das Servo ist preislich auch recht interessant.
            Das MKS DS95i finde ich für einen 250ger absolut oversized.
            Gruß Heiner
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Danke dir. Worauf muss ich denn eigentlich alles achten bei einem servo ob es mit meinem System kompatibel ist?
              Würde denn prinzipiell das MKS gehen mit dem 3GX MRS? Wegen der Arbeitsfrequenz?
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Kommt drauf an, einige haben mit dem Heck Probleme (Pendeln) welches erst nach der Montage des DS95i weg war. So auch bei mir. Allerdings bin ich von der Qualität des Servos nicht mehr so überzeugt. Hatte zwei Servos, wo beim Durchdrehen ein auf- und abschwellender Widerstand spürbar ist. Kommt meiner Meinung nach von einem eierndem Zahnrad im Getriebe.
                Gruß Norbert
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte ich das MKS nicht nehmen ... Weil ich will endlich Ruhe am Heck haben!!!
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    @SoloPro
                    Hattest du 2 von von den MKS ? Ab wann trat das Problem auf?
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      Falls du das auf meinen Beitrag beziehst: Das Servo ist von den Daten über jeden Zweifel erhaben und kann u.U. alle Heckprobleme beseitigen, die man sonst nicht gelöst bekommen hat. Allerdings ist klar, dass man vorher alle anderen Ursachen, wie Schwergängigkeit und Vibrationen abstellt. Nur bin ich halt enttäuscht, da man ja für den Preis und nach dem was man sonst so über das Servos liest halt Top-Qualität erwartet und nicht gleich zwei Servos mit dem gleichen Fehler.
                      PS: Sehe gerade deinen Beitrag: Ja, ich hatte erst eines, welches ich wegen diesem Fehler reklamiert hatte und das Ersatzservo hatte den gleichen Fehler.
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        Also mein Heck geht sehr leichtgängig über den gesamten weg... Deswegen bin ich sehr sicher das es am servo liegt, da ich den weg meines servos beobachtet habe und es zuckt...
                        Ich bin halt echt am über legen ob ich mir nicht wirklich hole oder ob ich mir ein anderes besorge...
                        @SoloPro
                        Evtl. Waren es bei dir auch nur montags Produkte
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          @SoloPro
                          Es gibt einen Kollegen bei mir, der mit dem Stock Servo keine Probleme hat. Zwei von uns hatten Probleme.
                          Ich selbst habe es mit dem
                          DS95i behoben. Ergebnis: Sehr gut!
                          Ein Kollege hat es mit dem DS995i von (keine Ahnung) welcher Firma behoben bekommen. (Nachbaute des DS95i)
                          Das MKS ist zwar sehr teuer, aber über jeden Zweifel erhaben.
                          Wer probierfreudig ist nimmt das DS995i oder ein anderes 425er.
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            @T-Rex-En
                            Danke für deine Antwort .
                            Ich denke ich werde mir das MKS holen. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen. Wenn es damit behoben ist, dann war es mir das wert! Es gibt doch wirklich nix unangenehmeres als ein instabiles Heck... Wenn ich mich auf das Heck nicht richtig verlassen kann, dann wird das nix...
                            Danke nochmal für eure antworten !!!
                            Patrick
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              Eine Frage habe ich da aber noch, ist denn eigentlich das Servo mit dem 3GX MRS System überhaupt kompatibel?
                              Mit dem 3GX soll es ja kompatibel sein....
