Servo defekt? DOA?
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    Servo defekt? DOA?
    Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei meinen HD 500 aufzubauen und habe ein Problem mit dem RJX Servo. In meinen Augen ist der Defekt, DOA oder Dead on Arrival wie man so schön sagt
    Der Servo reagiert nicht auf die Eingaben der Funke, einen anderen Servo den ich testweise angeschlossen habe funktioniert aber problemlos. Ich habe hierzu auch ein kleines Video gemacht das glaube ich gut zeigt was passiert.
    Zuerst der Testservo der direkt auf meine Eingabe reagiert und sich manuell nicht verstellen lässt.
    Sobald der andere Servo angeschlossen wird passiert erst mal nichts, der Servo lässt sich manuell leicht verdrehen und hält nicht dagegen. Nach dem manuellen Verdrehen kann's sein das er kurz reagiert, aber dann bliebt er wieder stehen.
    Defekt?
    Thomas
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Servo defekt? DOA?
    Jede Wette du hast die falsche Pulslänge eingestellt...
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      das ist nicht zufällig das Heckservo?
      Die laufen nämlich auf einem anderen Neutralimpuls (0,76 ms) und sind am normalen Empfänger nicht zu betreiben.
      Abkürzung die dazu passt:
      RTFM
      PS.
      Mist, zu langsam
      Gruß Stefan
      • Denny1
        Denny1
        Ja ist das Heckservo. habe ich auch einfach im BD3X im RC Menü auf 760 us klicken und senden und siehe da das Servo geht.
        Mfg. Denny
        • tz02
          • 16.02.2014
          • 415
          • BC
          Pulslänge? Habe ich ja noch nie von gehört
          Schau ich mir an.
          Und zu meiner Ehrenrettung, es war kein Manual dabei daher war RTFM nicht möglich
          Vielen Dank nochmal für Eure schnelle und sachkundige Hilfe!
          Ich melde mich wieder!
          Thomas
          • Denny1
            Denny1
            Schaue mal hinten auf die Verpackung vom Servo, da stehen die Daten drauf.
            Wenn du unter Frequenz schaust siehst du den unterschied von den Taumelscheiben Servos und den Heckservo.
            Mfg. Denny
            • tz02
              • 16.02.2014
              • 415
              • BC
              Die Wette hast Du gewonnen! Es war die Pulslänge, gerade umgestellt und jetzt reagiert der Servo so wie's sein muss!
              Nur der Vollständigkeit halber, warum kommuniziert der Heckservo (manchmal?) anders wie die anderen? An meinem 450L werden alle gleich angesprochen.
              Nochmal Danke an Alle die zum Thema geantwortet haben!
              Gruss und noch einen schönen Sonntag
              Thomas
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Eine halbierte Impulslänge macht das Heckservo schneller. Und am Heck hat man es halt gerne noch schneller als an der Taumelscheibe. Auch wenn im Vordergrund mehr das Marketing steht.
