"Einrastprobleme" mit 401 am Rappi
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Folgendes Problem:Wenn ich eine schnelle Piro drehe,und dann Knüppel
    Neutralisiere,stoppt das Heck 10-15 cm verspätet.
    Ich hab nun Die Anlenkung weiter innen am Servohebel befestigt,nun
    stoppt er 5 cm zu spät,und dreht dann zurück wo ich es haben wollte.
    Kugel ist so auf 12 mm von der Mitte aus befestigt,vorher 14 mm.
    Limit ist auf 110,vorher auf 100.Empfindlichkeit bei 80% am Sender(Robbe/Futaba)
    Weiss net wie viel das für den Kreisel sind.Aber ich kann Jetzt,sowie vorher maximale Empf. fliegen,ohne Heckschwingen??Servo ist S9250, Carbonschubstange zum Heck,etwas Spiel(Kugelkopf,wird nachher ausgetauscht)
    Delay auf Null.
    Kann mir geholfen werden?Kreisel weicher befestigen?Momentan auf 2 lagen Powerstrip geklebt.
    Lieben Gruss
    Bazinga
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4117
    • Darmstadt
    genau das Problem hatte ich auch, allerdings bei einem Kreisel von CSM
    die Lösung bei mir:
    ich hatte das Heckgestänge mechanisch nicht genau eingestellt
    also, auf normalmode stellen, Kreiselempfindlichkeit weit runter
    und dann das Gestänge so einstellen das sich der Heli nicht wegdreht.
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Genau das hab ich heute zuvor schon gemacht....
      Bazinga
      • SULOX
        SULOX
        wie schauts mitm delay aus?
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ist auf null,soll bei nem S9250 aber auch so sein..
          Bazinga
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
            Hallo Daniel!
            Nur so ein Gedanke: hast Du mal probiert, etwas mehr Expo auf den Knüppel zu legen?
            Manchmal liegt's auch am Steuern.
            • Bernhard
              Bernhard
              Ich hatte das auch mal.
              Hatte aus versehen den Schalter von DS auf Normal gestellt gehabt.
              Umgestellt und dann war gut vielleicht ist das bei Dir das rätsels lösung.
              Grüßle Bernhard
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Ich betreibe nur auf Normal anstatt Delay,.....ansonsten könnt ich das Servo auch gleich ausm Fenster werfen. :-/
                Mfg
                P.s. Ich hab das Heck gestern Abend mal gereinigst von ßl und Staub,und
                mit etwas Gefummel,noch spielfreier bekommen.Nur noch Servospiel,aber auch etwas schwergängiger.Gleich mal testen.
                Bazinga
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Immernoch kein Erfolg....hab mit verschiedenen Einschraubpunkten des Kugelkopfes experimentiert,Limiter auf voll,verschiedene Empf....
                  Das einzige was ich noch net gemacht habe ist Servoweg wieder auf 100% zu stellen,oder weniger.Denn bei meiner Mc 12 hatte ich auch 100% Servoweg von 150%.Ich gehe kurz testen und melde mich dann wieder.
                  Mfg
                  Bazinga
                  • sicx
                    • 06.04.2002
                    • 855
                    • Alan
                    Wie gesagt, probier mal, etwas mehr Expo auf Kanal 4 zu legen. Vielleicht hilft's ja
                    • Bernhard
                      Bernhard
                      Ich meinte die Sevoauswahl
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Oh sorry,ich meinte ja anstatt DS auf Normal.(wie komm ich auf Delay ?( )
                        Kann grad nicht testen,E-Akku wieder leer.
                        Bazinga
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Komme grad vom Test wieder,so wie es nun ist ist es immer noch nicht perfekt aber ich lass es erstmal so.Hab die Anlenkung wieder weiter außen eingeschraubt,Limit bei 120% Empf. bei 75 am Sender.
                          Mfg
                          Bazinga
                          • Bernhard
                            Bernhard
                            HAst Du den servoausgang aúf DS stehen??
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Nein,auf Normal,und das bleibt auch so.
                              Bazinga
