Ã?berlastschutz an Servos
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    Habe gestern beim Abgleich vom Gyro mein Tailservo Corona DS919MG verheizt!
    Möglich, daß ich dabei öfters an den Anschlag vom Heckrotor gefahren bin?
    Plötzlich hats gestunken. Aus Neugierde hab ich mal aufgeschraubt. Der Chip war schwarz, hat sich dermaßen aufgeheizt, daß an der Stelle das Kunststoffgehäuse angeschmolzen ist!
    Ist es nicht üblich, daß Servos elektronisch gegen ßberlast/Strom geschützt werden?
    Gruß reglermax.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: ßberlastschutz an Servos
    Nope.
    Greets,
    Marcus
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Zitat von reglermax Beitrag anzeigen
      Corona DS919MG
      Welch immenser Verlust!
      Ich tippe weniger auf einen Anschlag, als auf die falsche Ansteuerungsfrequenz. Welche Frequenz hast du denn dem Servo zugemutet? Ich meine, es ist ja nur ein Corona...
      Nein.
      • reglermax
        • 26.03.2014
        • 346
        • Rolf
        • Memmingen
        Nein.
        Standardeinstellung 22ms war schon eingestellt!
        Mir gehts da mehr ums Handling, im Flug wär´s bitter gewesen .
        Dann muß ich mir nochmal alle Heckrotoranlenkungen genauer anschauen.
        Der GY192 macht nämlich recht große Dämpfungsausschläge. Poti für Begrenzung hat der leider keine, so wie z.B. der HK401B,
        Gruß reglermax.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Laut Anleitung hat er nen Limiter. Alles andere würde auch keinen Sinn machen.
          Greets,
          Marcus
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Mittenimpuls bei 22000µs? ßblich wären hier 1520µs oder 760µs bei Ansteuerfrequenzen von 50Hz bis 560Hz, meist jedoch 165Hz bis 333Hz.
            Jörg
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              @reglermax
              Die 22ms sind aber nicht die Ansteuerfrequenz. Machen wir es simpel. Stand der Größe auf analog oder digital?
              Torsten
              P. S.
              Sag jetzt aber nicht das der das nicht hat.
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Hat er nicht: http://www.dynam-rc.com/download/GY1...ion_manual.pdf
                Greets,
                Marcus
                • reglermax
                  • 26.03.2014
                  • 346
                  • Rolf
                  • Memmingen
                  Vielleicht muß ich auch erstmal den Fall umschreiben:
                  HK450ProV2 (Paddel), ausgerüstet mit 4x Corona DS919MG, HK401B, ESC HK40A!
                  DX7s Pulsrate auf 22ms gestellt. Was anderes kann ich m.W. in Bezug auf Servo nicht einstellen!
                  Mir ist schon bekannt daß z.B. beim Beast x eure Variablen eingestellt werden müssen,
                  Gruß reglermax.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ja was den nun? HK 401 oder GY192?
                    Torsten
                    • reglermax
                      • 26.03.2014
                      • 346
                      • Rolf
                      • Memmingen
                      Torsten
                      HK401.
                      Ich schrieb ja auch, im muß meine anderen Heckansteuerungen diesbezüglich checken. Im E-Razor450 (Paddel) habe ich den GY192 drin,
                      Gruß reglermax.
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Das könnte schon die Frequenzangabe sein, nur halt als Periodendauer.
                        T 22ms = f 45Hz
                        • reglermax
                          • 26.03.2014
                          • 346
                          • Rolf
                          • Memmingen
                          T 22ms = f 45Hz
                          So isses!
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Der hk 401 ist aber ein Clone vom GY 401. Der kann auf digital gestellt werden. Sollte der hk also auch können. Wenn dem so ist könnte dein Servo dadurch abgeraucht sein. Viele digitale Servos vertragen die hohe Ansteuerfrequenz dieser Größe nicht.
                            Torsten
                            • reglermax
                              • 26.03.2014
                              • 346
                              • Rolf
                              • Memmingen
                              Durchaus möglich, denn ich habe digital ausgewählt!
                              Im Gyromanual wird dann >20Ncm und 0,06Sek gefordert. Mein Corona bringt bei 5V
                              nur 15Ncm. Ich werde wohl auf den DS-Schalter auf off legen,
                              Gruß reglermax.
