Bk servo ohne einwirkung einfach ,,tot,,
  • Pini84
    Pini84
    Gestern waren meine ersten flüge mit meinem Goblin 500. Alles wunderbar, hammer das ding! Zuhause angekommen, habe ich noch einstellungen am brain gemacht, und cyclic von 8 auf 10grad. Und urplötzlich ohne irgendwelche einwirkungen steigt das BK servo komplett aus. Kein Wank mehr, finito il vino, als bekämme er gar kein Strom mehr. Kabel und stecker alles ok! Muss dazu sagen, der g500 aus zweiter hand ist und laut log 50flüge drauf hat. Hab das servo dann noch an eine andere stromquelle angespeist, nix, kein ton - keine bewgung gar nix?!?!
    Kann das sein, dass ein servo einfach so den geist aufgibt. Es lässt sich von hand wunderbar drehen, also hackt nicht ein. Das getriebe isses nicht! Ich will mir nicht ausmahlen, wenn das 2 std vorher auf dem feld passiert wäre. Vor allem, da ich ihn beim letzten Akku mit voller Drehzahl geflogen und ihn recht gefordert habe.
    Das ganze macht mir schon etwas sorgen, da mir das in 5 Jahren bei all meinen blades und dinos noch nie passiert ist. Jetzt gehe ich mal eine luxusklasse hõher und denn passierts...
    Zum glück ist der händler so kullant und tauascht es umsonst um. :-)
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    AW: Bk servo ohne einwirkung einfach ,,tot,,
    Hast Du das Servo mal auf einem anderen Empfängerplatz probiert?
    EDIT: sorry, hatte ich überlesen... hast Du schon probiert
    LG André
    • Pini84
      Pini84
      Ja habe ich, ich habe eines meiner cars genommen und ihn auf die steuerung gesteckt. Steht im treath. Servos sind üblicherweise direkt am brain. Werde dann noch ein ts servos auf den taileingang stecken. Soweit bin ich nicht gegangen wo ich den 1. Test mit meinem sanwa empfänger gemacht habe und er auch da kein ton von sich gab.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ja. Ich habe das schon zweimal erlebt, als ich Savöx-Servos mit
        zu hoher Ansteuerungsfrequenz am Beast betrieben habe.
        ßusserlich war nichts zu erkennen, sie taten aber einfach nicht mehr.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Hazelnut
          • 27.12.2009
          • 466
          • Stephan
          • München
          ...wo mir das mal passiert ist, da vermute ich, war es die zu hohe BEC-Spannung. Der Regler lieferte 6V und ich vermute, dass das dem Servo - obwohl innerhalb der Spezifikation - eben doch zu viel war.
          • Pini84
            Pini84
            Ich hatte aber die richtige frequenz. 760 und 333mhz. Hab kein externes bec, aber es sind ja hv servos. Also halten die auch 8.4v aus... ?!
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              333 Megahertz, Alter, das kommt mir etwas drastisch vor.
              Sowohl die Buchstaben wie die Ziffern.
              • Pini84
                Pini84
                Sry, khz natürlich!
                • Pädi
                  Pädi
                  Hatte ich bei einem G500 auch schon einmal. Das BK-Servo hat dort urplötzlich Schüttelfrost bekommen und bei Belastung heftigst vibriert. Mein Händler hat es dann ausgetauscht. Seiner Meinung nach klar defektes Servo.
                  Ich werf jetzt mal eine gewagte These in den Raum:
                  Dass die BK-Servos plötzlich einen Defekt erleiden, lese ich hier und in anderen Foren immer wieder. Also für mich bedeutet das klar mangelhafte Qualität, ist mir so bei anderen Servos in dieser Preisklasse bislang noch nie so aufgefallen.
                  Ich werde sicher keine BK's mehr in meine Helis einbauen. Ich weiss, BK macht diese nicht selber, sind umgelabelte "Servoking" oder sonst was.
                  Pini84: Versuch doch das Servo über den Händler, welcher es ursprünglich verkauft hat, umzutauschen. Vielleicht hast Du Glück und er zeigt sich kulant.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    Sry, khz natürlich!
                    Ne, versuchs mal mit Hz :-)
                    • Hazelnut
                      • 27.12.2009
                      • 466
                      • Stephan
                      • München
                      Es könnte auch noch ein Kabelbruch sein. Den kann man ganz gut an einem Servotester überprüfen, indem man die Servoleitung im Betrieb hin- und herbewegt und ein bisschen durchwalkt und dabei auf ein Servozucken achtet. Vielleicht schraubst Du das Servo auch mal auf und kannst irgendetwas ungewöhnliches entdecken, wie z.B. durchgeschmorte Bauteile (durch ßberlastung oder Kurzschluss). Es kann auch eine Motorleitung abvibriert sein...
                      • Pini84
                        Pini84
                        Also hz... Manno, ihr wisst doch was ich meine.
                        @pädi: ja ich bekomme ersatz, händler ist da echt hammer. Naja, auf dem datenblatt sind die BK, s der hammer! Und auch im flug sauschnell, tic tocs wie am simulator. Gut- bin vorher align ds geflogen - da liegen schon welten dazwische.. Ich hab aber keine lust meinen goblin zu erden wegen einem servoausfall, sorgenmach...
                        Naja, ich hoffe das neue macht seinen dienst... Mal schauen
                        • Pini84
                          Pini84
                          Und pãdi hast recht. Es sind servoking servos mit anderem label. Genau die gleichen daten...
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ja, aber jetzt heb doch mal ab, ohne die China-Servos gleich mit Vollgas 333(!!) Hz zu vergewaltigen. Tunen kannst später immer noch.
                            • REX500ESP
                              • 09.10.2012
                              • 111
                              • Marc
                              Hab aber bis jetzt immer nur gehört das das BK Heckservo ausgestiegen ist. ( mein BK Heckservo ist auch schon gestorben.) Aber die Taumelscheibenservos laufen einwandfrei kenne kein bei dem die Kaputt gegangen sind.
