Anschluss von HV-Setup an V-Stabi
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich muss euch kurz fragen wie ihr das Mini-Vstabi mit dem HV-Setup angeschlossen habt. Ich fliege den Futaba R7008SB.
    Bei mir ist es jetzt so, dass ich das Kabel vom Jive (Massekabel) auf den Empfänger (Kanal3) angeschlossen habe. Vom S-Bus Kanal am Empfänger geht das Kabel in das V-Stabi (RX C). Weiters hängen am V-Stabi natürlich die Servus (CH1-CH3 und RD).
    Da ich jetzt auf HV-Servos umrüste wäre es interessant, wo ihr den 2s Lipo angeschlossen habt. Am V-Stabi bleiben ja nur mehr die Anschlüsse RX A (soviel ich weiß darf dort kein Strom drauf) und RX B über.
    Ich würde gerne vom 2s Lipo weg 2 Servokabel anschließen (auf Multiplex-Stecker zusammenschließen). Aber wo soll ich mit den 2 Servokabel dann hin? Entweder mit Y-Kabel oder einen auf RX-B und einen in den Empfänger??
    Danke
    lg
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Anschluss von HV-Setup an V-Stabi
    Der Empfänger braucht kein Extrakabel vom LiPo zu ihm. Dem Empfänger genügt das S-Bus-Kabel.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Du solltest auch bei Anschluss über Sbus nicht mit dem Master auf den Empfänger gehen, sondern auf das V Stabi. ßber das V Stabi wird dann auch der Fail Save programmiert , da Du sonst bei Ausfall des Sbus Kanals keine Kontrolle über den Heli hast.
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Ah ok, war jetzt mit dem Master auf Kanal 3, werd ich ändern und auf das Stabi gehen
        Ja das ist schon klar dass der Empfänger nicht extra versorgt werden muss, war nur meine Idee da.ich am.V-Stabi keine 2 Anschlüsse frei habe...
        Bin mir nicht sicher.ob ein Y-Kabel auf den RX B Anschluss vom Stabi oder ein stecker.auf RX-B und 1 Stecker in den Empfänger besser ist.
        Zuletzt geändert von Roman1988; 25.08.2014, 19:38.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          kurze Zwischenfrage: gehört nur das massekabel vom jive ins stabi? das Signalkabel (orange) doch auch?
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1958
            • Jochen
            Natürlich !
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              o.k, master werd ich auf RX-B hängen.
              Jetzt ist aber immer noch die Frage offen wie ich den 2s am besten anschließe.
              Am V-Stabi ist nur mehr RX-A frei, also kein Eingang mit Strom.
              Ich muss aber irgendwo noch 2 Servokabel (vom 2s Akku) anschließen.
              Am Empfänger dürfte dies ja nicht optimal sein, dann läuft der ganze Strom über das S-bus Kabel....
              lg
              Roman
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Da das MiniVstabi teilweise etwas knapp von den freien Ports her ist, verwende ich solche V-Kabel:
                Gromotec
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  Gromotec
                  ok, und auf welche Eingänge im V-Stabi würdest du den 2s noch anstecken?
                  z.B.: ein V-Kabel mit dem 2s Akku und Rollservo auf CH.. und ein V-Kabel mit dem 2s Akku an Nickservo CH..?
                  lg
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Hallo Roman,
                    deswegen hatte ich wegen dem Anschluss vom Jive nochmal nachgefragt. Also es sollten schon 2 Adern vom Jive sein. Orange und Braun / Signal und Masse.
                    Ich bin nämlich auch gerade dabei meine Stromversorgung derart umzustellen. Nur habe ich ein Brain und den HeliJive.
                    Muss/kann eigentlich beim Jive noch das BEC deaktiviert werden oder reicht das Entfernen der roten Ader?
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2437
                      • Erich
                      hallole,
                      kurzum zum verständnis.....
                      istzustand:
                      du hast auf kanal 3 des empfängers den regler gesteckt mit bec. versorgst aber dann auch das v stabi mit strom? aus den slave?
                      sollzustand:
                      umrüstung auf hv servos mit separatem 2s lipo. mit zwei servosteckerle.
                      mein vorschag hierzu.
                      mach das pluskabel am jive weg und gehe auf rxB damit. du benötigst das V Kabel. gibts im shop. das eine kabel deines lipo wird dann an das v kabel angeschlosen und das andere steckst du im empfänger ein. rxC bleibt ja für den SBus.
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        o.k danke.
                        Bis jetzt war es so, dass ich mit dem BEC des Jive geflogen bin.
                        Sprich Master und Slave Kabel, wobei das Master Kabel im Empfänger auf Kanal 3 und das Slave Kabel auf, ich glaube Kanal 1 (nur zur Stromversorgung), war.
                        Jetzt habe ich vom Masterkabel den roten Kabel entfernt, damit ich das BEC so deaktiviere.
                        Du meinst, ich soll das Master Kabel vom Jive (mit durchtrenntem roten Kabel) mit einem V-Kabel zusammen mit einem Kabel aus dem 2s Lipo (Empfängerstromversorgung) in den RX B stecken und das 2. Kabel vom 2s Lipo an den Empfänger?
                        Gibt es da keine Probleme mit Potentialausgleich und der gleichen?
                        Danke
                        lg
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          • 21.09.2005
                          • 2437
                          • Erich
                          hallole
                          potentialausgleich musst du sowieso machen mit separatem empfängerakku.
                          das rote kabel würde ich nicht durchtrennen. klipse es aus dem servostecker raus, mach einen schrumpfschlauch drüber und klebe es mit tesa nach hinten gebogen an das kabel so kannst du es weiter verwenden wenn du es später ein mal wieder brauchen könntest.
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1958
                            • Jochen
                            Mach es Dir doch nicht so schwer. Stecke das Master Kabel vom Jive (ohne rotes Kabel) auf RX B. Den 2 S lipo über Y Kabel mit auf einen der Servos oder von mir aus auch in den Empfänger . Zur Sicherheit und zum Schutz vor unbeabsichtigten anlaufen des Motors eine R Platine vom Linus dazwischen und fertig !
                            Wieso verbaust Du eigentlich kein externes BEC , als diese 2 S lipo Lösung ?
                            Zuletzt geändert von miro911; 26.08.2014, 17:52.
