Servo's Wärmeentwicklung
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
    AW: Servo's Wärmeentwicklung
    Also ich hab grad mal ein bischen nachgelesen. Seite 38 gibt für Futaba Servos für P und I 50 und 45% vor, mit 60 liegst du da recht hoch. Aber da ich kein AC3X habe, kann ich es nicht sicher sagen. Probier es einfach.
    L.G.
    Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
    • Totti
      Totti
      • Totti
        Totti
        Grade nochmal nachgesehen...Die Verstärkung liegt bei allen 90er Helis bei 60% in der Setupempfehlung...
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ok,
          Danke soweit für die informativen Antworten die ich gut umsetzen kann!
          Nur,
          kann man jetzt sagen, daß ein gutes Flybarsystem dieses Wärmeproblem mit den Servos nicht hat???
          Es kann doch nicht sein, daß man Einstellungen vornehmen muß (Verstärkung) und eventl. Flugeinbußen hat, nur damit die Servos nicht heiß werden?
          • delta peak
            • 27.04.2009
            • 296
            Welche Drehzahl fliegst du den?
            Welche Temperatur ist den lt. Hersteller noch i.O.?
            Könnte doch sein, das die Temperatur "normal" ist.
            Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
            • Totti
              Totti
              So, Gestern noch mal fliegen gewesen.Die Vertsärkung liegt bei 60%.P Anteil auf 70% im Expertenmenü angehoben.Sonst alles im Auslieferzustand.BEC Linus bei 7,9V.Servos werden werden ca. 45 Grad warm mit geschlossener Haube.Da Savox 70 Grad freigibt , sehe ich es mal als OK an.
              Das Heckservo bleibt übrigends bei 80% Vertsärkung und 100% Gain kühl..BLS 256HV ! :-)
              Bekomme die Woche das VIRA vom ANdi, eventuell findet sich damit ja ein noch besserer Wert ohne Performence einzubüßen.
              Lg Torsten
              • Totti
                Totti
                #22
                @Garth
                Redest Du von der AC3X V3? Weil die Werte auf Seite 38 nirgends stehen die Du angibst...
                LG TOrsten
