Heckservo Futaba bls276sv
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    Hallo Gemeinde
    Nachdem ich mir einen 2. 700er Heli Aufbau und ich ein Futaba Heckservo verbauen
    will meine frage zum Bls276sv ist doch der Nachfolger vom bls 256hv, aber eben mit sbus, check das jetzt nicht ganz kann ich das trotzdem über einer spektrum
    mit vstabi betreiben !? Oder geht das nur mit dem bls 256hv
    Gruß tuwog
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Heckservo Futaba bls276sv
    Ja, funktioniert einwandfrei.
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      Hallo benko braucht man da einen eigenen Stecker oder muss man irgendwas umstellen zwecks sbus?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Du wirst keinen S-Bus brauchen oder benutzen mit Spektrum. Er wird dich nicht stören, auch nicht bezüglich Stecker.
        Du zahlst ihn zwar, aber er ist quasi gar nicht da.
        • paramarkus88
          paramarkus88
          Hi Tuwog,
          brauchst nix einstellen, funktioniert direkt mit allen PWM Anlagen. Stecker ist der übliche Servostecker, der an den anderen Futabas auch dran ist. Also auch hier nix neues.
          Hab das Servo im Diabolo, erst mit MB jetzt mit GR-18 FBL, funktioniert bestens.
          Aber Achtung wegen Mittenimpuls(hat 760ms), muss dein System eben können.
          Es gibt noch das 274SV, das hat 1520ms und kein Teilmetall-Getriebe, ansonsten ist es gleich. Ist etwas günstiger, ich hol es mir jetzt für den X50e.
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Mhh k das 274sv ist wirklich baugleich bis auf den Mittenimpuls gleiche Stellkraft
            Und Geschwindigkeit, warum ist dann das 276er um über 30 Euro teuerer !
            Mhh jetzt weiß ich nicht welches ich nehmen soll
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              Weil das 276 im Gegensatz zum 274 ein Metallgetriebe hat.
              • paramarkus88
                paramarkus88
                Richtig,
                allerdings ist nur das große Abtriebszahnrad (wo man das Horn draufschraubt) aus Metall, die kleinen Zwischenräder sind wieder Kunststoff. Habe die Erfahrung gemacht, daß zumindest bei meinem Dealer jedes Zahnrad einzeln beim Futaba Service bestellt werden kann (muss), soll heißen, es gibt kein fertiges Servicepaket, wie es bei vielen anderen Servos angeboten wird. Also bestellt man genau das eine, das man braucht.
                Hab das 274 noch nicht live gesehen, aber auf den Bildern sieht es so aus, als ob es im Gegensatz zum 276 kein Teilmetallgehäuse, sondern eines aus komplett Kunststoff hat .?.?.
                Falls das wichtig ist, für den einzelnen....
                Markus
