Heckdrift mit Futaba GY520
  • Sonny-1889
    • 14.05.2010
    • 236
    • Rosenheim
    Hallo allerseits,
    ich hoffe, es gibt noch ein paar Paddelflieger unter Euch, die mir bei meinem Problem helfen können.
    Habe den oben genannten Gyro in einem Srimok 90N und dabei das Problem, das mir das Heck permanent nach rechts wegdriftet (im AVCS-Mode). Auch kommt es teilweise vor, dass nach dem Flug die LED langsam violett blinkt, was bedeutet, dass er die Neutralposition vergessen hat, soweit ich richtig informiert bin.
    Befestigt ist der Kreisel, wie in der Anleitung beschrieben, mit zwei originalen Klebepads und Aluplatte dazwischen.
    Eingestellt ist er ebenfalls sauber nach Anleitung. Das Gestänge am Heli hab ich so abgelängt, dass er im Normalmodus sauber steht.
    Was ich jetzt so gelesen habe, soll der GY520 recht empfindlich auf Vibrationen reagieren...ist beim Verbrenner halt blöd
    Soll ich ein wenig mit verschiedenen Klebepads spielen oder habt ihr einen anderen Vorschlag, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?
    RC Sky Artists
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Heckdrift mit Futaba GY520
    Ich kenn jetzt den Heli nicht aber hast du ev. eine alternative Gyroposition am Heli.
    Welche Funke hast denn?
    Ev. Ist da ein Poti oder Trimmschalter defekt, die Violette LED deutet drauf hin (ich setze jetzt mal voraus dass du nicht getrimmt hast).
    Zuletzt geändert von Freeman; 12.10.2014, 19:16.
    MfG Christian
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4075
      Könnte aber auch das Poti im Sender sein - schau mal am Servomonitor
      ob du Abweichungen aus Mittenposition siehst.
      Aber auch alle Flugphasen durchschauen - ev. Trimmwerte für Mitte unterschiedlich.
      Martin
      Zuletzt geändert von martin_fuerst; 12.10.2014, 19:21.
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Sonny-1889
        • 14.05.2010
        • 236
        • Rosenheim
        Sender ist eine Spektrum DX8 und das Heckservo ist ein BLS251.
        Eine andere Stelle für den Gyro wäre zwar möglich bzw. von Kasama auch vorgesehen, allerdings wäre diese direkt über dem Heckrohr, wo durch den Starrantrieb eher noch mehr Vibrationen vorhanden sein dürften.
        Das mit der Trimmung hatte ich auch schon im Kopf...nix, auf allen Flugphasen. Auch das Poti scheint einwandfrei zu funktionieren (ein Defekt müsste sich doch auch bei meinen FBL-Helis negativ bemerkbar machen)
        RC Sky Artists
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Teste mal (vorsichtig!) den Normalmodus, sofern der Kreisel das kann!
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Vibrationen finden diese Sensoren grundsätzlich nicht so toll, aber sicher ist der 520er da nicht
            besonders empfindlich: Hatte diesen im Raptor 50 und aktuell in der Vibe 50 Nex ohne Probleme.
            Juky
            • Sonny-1889
              • 14.05.2010
              • 236
              • Rosenheim
              Der Normalmodus funktioniert, damit hab ich das Heckgestänge auch eingestellt.
              Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass das Driften drehzahlabhängig ist. Sprich höhere Drehzahl bedeutet auch schnellere Drehung um die Hochachse.
              Den Heli habe ich von einem Bekannten übernommen, der einen Spartan Quark an genau der selben Stelle verbaut hatte. Damit stand das Heck.
              Und der Gyro selbst ist eigentlich neu. Den habe ich letztes Jahr im Dezember gekauft. Er war mal zwei Flüge auf dem T-Rex 700 (elektro) eines Bekannten drauf, aber so weit ich mich noch erinnern kann, gab es da keine Drifts.
              RC Sky Artists
              • Sonny-1889
                • 14.05.2010
                • 236
                • Rosenheim
                EDIT: Ich habe mir gerade nochmal das Manual angeschaut. Die Reaktionseinstellung habe ich auf "standart" belassen, was auch für 3D-Flug empfohlen wird. Könnte es vielleicht was bringen, wenn ich diese auf "schnell" stelle?
                Den Flugmodus habe ich auch auf "3D/F3N" eingestellt.
                RC Sky Artists
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Hast Du mal den einfachen Weg versucht und mit der Empfindlichkeit gespielt?
                  • Sonny-1889
                    • 14.05.2010
                    • 236
                    • Rosenheim
                    Ja, habe ich auch schon erfolglos versucht
                    Ich werde einfach mal mit den Einstellungen und den Pads ein wenig spielen, vielleicht habe ich Erfolg. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass es evtl. helfen könnte, den Kreisel einfach um 90° zu drehen. Mal schauen, was dabei rauskommt
                    RC Sky Artists
