Servoprobleme bei niederen Temperaturen ?
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    war heute 3h am Platz, zwar bei Sonnenschein, aber kaum über 5°C.
    Nach einigen Flügen fiel mir durch Zufall auf, das eines der Nickservos langsamer lief, sozusagen "hinterherhinkte".
    Während der Flüge war nichts zu bemerken, aber man konnte es am Boden schön nachvollziehen.
    Ganz langsam Pitch von min bis max -> kein Unterschied
    Ganz schnell Pitch von min bis max -> kein Unterschied
    Das Spiel mit mittlerer Geschwindigkeit -> teilweise deutlich zu sehen
    Es sind drei Stück HBS860 am BeastX plus mit 7,4V BEC-Spannung.
    Habe danach neu initialisiert und es war nicht mehr so deutlich, würde sagen fast weg.
    Zuhause in der guten Stube dann nach einer Stunde öfters probiert, alles unauffällig.
    Habt ihr sowas auch schon mal beobachtet oder ist sowas bekannt ?
    Wie gesagt, im Flugbetrieb absolut nichts zu merken und der Heli stand sicher 3h draussen, also hatte alles Aussentemperatur.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Servoprobleme bei niederen Temperaturen ?
    Sicher dass nicht die Regelung des Beast das beeinflusst hat?
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Blindguardian25
      • 08.08.2013
      • 259
      • Mani
      Fliege bei minus Temperaturen. (1400MüM) mit Beast X und hatte noch nie Probleme. ...
      • digi-foto
        digi-foto
        bei -12° hats mir mal beim Blade 450X ein original Servo (vermutlich das Fett so zäh geworden) so "eingefroren" das das Ding nicht mehr aus der Kurve raus wollte
        Der Aufschlag von dem Teil auf der gefrorenen Schneedecke ergab ein echtes "Plastik-Massaker"
        Seit dem fliege ich nur mehr bis-10° und hatte bisher nie wieder ein Problem weder mit einem Servo noch FBL-System.
        lg
        Kurt
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Bei 5 Grad sollte es nicht zu Temperatur Problemen kommen. Hohe Luftfeuchtigkeit ( Schwitzwasser durch starken Temperaturwechesel) ist nicht zu vernachlässigen!
          Werner
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Dann wäre es nicht zuhause in der Stube weg
            Und beim Fliegen merkt man überhaupt nichts.
            Ist auch das erste mal, daß ich das gesehen hatte.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Ich tippe da eher aufs beast.
              Das ist da etwas anders als andere FBL Systeme.
              Das liegt einfach daran dass man die Servos nicht mehr direkt steuert und beim beast kommen da genau solche komischen Phänomene bei raus, ich konnte das auch schon beobachten. Ist völlig normal.
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Hast du es am Flugplatz nach den Flug probiert,oder auch mal das System ein und ausgeschaltet,und dann nochmal getestet?
                Ich dachte nur,Zuhause neu bestromt,keine zyklischen Ausschläge am Sender,keine Regelung die "dazwischen pfuscht"
                Zuletzt geändert von scheich; 22.11.2014, 10:29.
                MZ 24 Hott
                • Salatschüssel
                  • 22.09.2013
                  • 181
                  • Ba-Wü
                  ich hatte ein sehr ähnliches Problem. Es gibt tatsächlich Servos, die bei niedrigen Temperaturen schlecht laufen.
                  Bei meinem 550er war es ein Rollservo, das bei 5° immer auf Anschlag fuhr. Zuhause in der Wohnung lieg es wieder ohne Probleme.
                  Ich habe das Servo ausgetauscht, seitdem läuft alles wieder.
                  Warum es zu solchen Phänomenen kommt, ist mir allerdings rätselhaft. Wenn du noch Garantie auf dem Servo hast, kannst du ihn ja umtauschen. Denn so weit ich weiß, sind bei jedem elektr. Gerät Betriebstemperaturen aufgesdruckt. Läuft das Servo nicht zuverlässig im angegebenen Bereich, sollte eigentlich die Garantie greifen.
                  Peter
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    Hab am Platz draussen auch einmal ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet.
                    War danach weg.
                    Zuhause nur Rotorblätter abgebaut und das ganze System mehrmals normal betrieben in der warmen Stube, nichts auffälliges.
                    Was soll´s flieg ich halt nur noch zuhause....*gggg*
                    Nö Quatsch, muß mal weiter beobachten.
                    Und Merci mal für die ganzen Hinweise !
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      War danach weg.
                      Dann ist es zu 99% das Beast und (für das beast) ein normales Verhalten.
                      Es ist komisch, aber das beast ist so
                      Andere FBL Systeme haben dieses Verhalten nicht. Das ganze liegt auch nicht an der Außentemperatur.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        Wieso soll das beim Beast so sein?
                        Habe 4St. alte und 3St. neue im Betrieb, hab das noch nie gesehen.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Also wenn ich meinen Heli mit Beast auf den Tisch stelle und dann immer nur Pitch rauf und runter mache laufen irgendwann die drei Taumelscheibenservos nicht mehr gleichmäßig.
                          Ich habe vor kurzem vom HC3SX auf das Microbeast Plus gewechselt und zwar in zwei Helis.
                          Vorher mit den beiden HC3SX konnte ich das in beiden Helis NICHT beobachten, jetzt mit dem Beast habe ich dieses Phänomen auf beiden Helis.
                          Wie gesagt, ich sehe daran nicht schlimmes, das liegt an der Art der Regelkreise usw...in der Luft gibt es das Problem nicht.
                          • sandokan
                            sandokan
                            Ich schließe mich Piotre22 an. Das ist schonmal so beim Beast. Nix draus machen und einfach fliegen wäre daher mein Tipp....
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              es beruhigt mich ungemein ;-)
                              Aufgefallen ist es mir mit einem Beast Plus, ich "glaube", das alte Beast macht das nicht.
                              Danke jedenfalls für euren Zuspruch !!
