GPS - Rettung - Homing - Stabi...
  • realex
    realex
    Hallo Leute!
    Ich bin noch eher ein Anfänger / Umsteiger, habe die Koaxials hinter mir, HS-Simulatoren, einige Singleblads und momentan bei der 450 Klasse angelangt (Blade 450 V2).
    Nach den Schneemonaten - das kann noch dauern, bin aus der Mitte von ßsterreich- möchte ich mich vergrößern (ca.700er), und jetzt bereits Erfahrungen sammeln.
    Da die Suchfunktion (-->GPS) für das fortschreitende Thema nur hunderte veraltete oder viele undurchschaubare Posts enthält, bitte ich um Information und vor allem um eure "aktuellen" Erfahrung, welches GPS/Stabi (Rettungs)System, am besten mit homing Funktion (bei den Multikoptern habe ich das mehrfach erfolgreich selbst gesehen) ihr empfehlen könnt.
    Und ob meine Spektrum DX7 mit AR7000 (+Sat) generell dafür ausreicht. Wie brauchbar ist der Sender im Vergleich zu anderen (Futaba...)
    Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2015, 13:57.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: GPS - Rettung - Homing - Stabi...
    Geben tut es nicht viele. SK 720, dji naza h, Align.
    Empfehlen kann man aber eigentlich keines.
    Lerne richtig fliegen mit einem normalen Stabi und wenn du coming home willst nutze einen Multicopter.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      Torsten
      Wieso kann man das Skookum nicht empfehlen?
      Ich habe es, wie viele andere auch, im Einsatz und es ist wirklich sehr gut. Absolut zu empfehlen, wenn auch teuer.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Torsten
        Blödsinn, zum automatischen Heimkommen reicht auch 1 Rotor.
        • realex
          realex
          "Lerne richtig fliegen..."
          ...hat da jemand mehr Ahnung?
          Das will ich ja! Aber bis man "richtig fliegen" kann ist eben ein nicht kurzer Weg zu gehen. Ich bin gewillt einiges zu tun um einen leichteren, vielleicht sichereren Weg zu gehen, mir unnötigen Schrott zu ersparen, und andere nicht zu gefährden!
          Soll ja nicht das erste mal sein, dass so ein Ding abhaut. Es muss ja nicht immer der Pilot daran schuld sein. Da ist ja noch eine Menge an Technik am Heli, Sender, Empfänger... die auch versagen kann.
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            Ich habe mir damals aus dem selben Grund das Skookum mit GPS gekauft und es bis jetzt nicht bereut. Das Ding funktioniert echt genau wie es soll und kann den Heli durchaus retten.
            Ich habe es so eingestellt, dass es jedes mal wenn ich unter 7m komme, eingreift. Es hebt den Heli dann wieder und richtet ihn vor mir aus (mit dem Heck zu mir).
            Gibt aber auch andere Modi (auch Return to Home).
            Schau es Dir mal an - wirklich zu empfehlen!
            Den Sektrum Satelliten kannst Du übrigens direkt dran stecken (ohne Empfänger).
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Wenn ich mit dieser Einstellung fliegen gehe, dann dürfte ich eigentlich gar nicht fliegen, da ich dann fahrlässig handle.
              Das soll nicht heißen, das nie etwas passieren kann, aber man sollte es nicht mit dieser Einstellung angehen und auch einfach Sicherheitsabstände einhalten.
              Gruß Klaus
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Ich kenne jetzt 5 Leute die das SK 720 hatten und es alle wieder rausgeworfen haben. Natürlich gibt es auch zufriedene Nutzer wie beim 3gx auch. Allerdings ist mir die Anzahl an Fehlfunktionen über die immer wieder berichtet wird deutlich zu hoch. Wenn ich mit Rettung fliegen will kann ich gern ein hc3 sx empfehlen. Das funktioniert bewährt seit langer Zeit. Kosten tut es auch nur ein Drittel des SK 720. Es gibt noch von dji die wookong Version für helis. Wurde wohl von Vario vertrieben. Haben die aber wohl auch auslaufen lassen. Im Heli Bereich ist da auch kaum eine Nachfrage. Daher wird da auch kaum was gemacht im Gegensatz zu den Coptern.
                Torsten
                Zuletzt geändert von extreme011; 01.01.2015, 15:43.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Glaube mir, wenn da was ausfällt an der Technik dann ist die Chance auf Rettung durch coming home gleich null.
                  Hat da jemand mehr Ahnung? Ja
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Darum geht es doch gar nicht, sondern darum das es für Multicopter gute und ausgereifte Systeme gibt die in großer Stückzahl fliegen. Das ist bei helis nicht der Fall. Hängt auch damit zusammen, dass es im Heli Bereich kaum Nachfrage dazu gibt. Da legen die Leute wert darauf das der Heli ordentlich fliegt und nicht das er von alleine nach hause eiert.
                    Torsten
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Dem ist nichts hinzuzufügen.
                      Ich kenne eine Frau, die hat mal gesagt bevor ich mir so ein Ding einbaue höre ich das Helifliegen auf.
                      Anständig fliegen lernen und nix machen das man nicht 100%ig beherrscht.
                      Gruß Klaus
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Geh fliegen lernen und spar dir das Geld für solch antihelitypischen Zubehör.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • stl
                          stl
                          • 14.09.2013
                          • 448
                          • Stephan
                          Mit dem 450er üben auf dem 700er anwenden.
                          • realex
                            realex
                            Vielen Dank B0tt0mline für deine Erfahrung!
                            Das tut bei so vielen unterbelichteten Posings gut!
                            Mehr Hilfe bei dem Niveau hier kann ich wohl nicht erwarten.
                            • stl
                              stl
                              • 14.09.2013
                              • 448
                              • Stephan
                              Dein Name scheint nicht Programm zu sein.
