Blade 300x Servoproblem
  • ungekko
    ungekko
    Hallo. Vor ein paar Tagen wollt ich nach längerer Zeit mal wieder ein paar Runden mit meinem 300x drehen. Nach dem Anstecken des Akkus ist mir allerdings gleich aufgefallen daß sich das Heckservo nur noch in eine Richtung bewegt. Man kann es von Hand zurück drehen, aber von selbst läuft es nur noch in eine Richtung. Ich habe das Servo nun gegen ein Savöx SH-0257MG getauscht. Beim Einstellen und der Funktionsprüfung lief es einwandfrei. Ich also heute raus aufs Feld, stecke den Akku an, kontrolliere alles nochmal und siehe da, das Heckservo bewegt sich nur noch in eine Richtung! Auch danach am Servotester bewegte es sich nur noch nach rechts.
    Woran könnte das liegen?
    Das Eflite Servo hatte ja schon einige Flüge auf dem Buckel, aber das Savöx war nagelneu.
    Vielleicht fällt ja jemanden von euch was dazu ein.
    Gruß Martin
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3563
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Blade 300x Servoproblem
    zu hohe Ansteuerfrequenz für das Savöx Servo?
    Gruß Sascha
    • ungekko
      ungekko
      Hab eben nachgeschaut. Frequenz im Beast war auf 270Hz eingestellt. Empfohlene Frequenz für das Savöx sind 200-250Hz. Könnte also sein daß das zuviel war. Was mich aber wundert daß beide Servos die selben Symptome haben. Die Frequenz für das Eflite Servo war schon so voreingestellt.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3563
        • Sascha
        • Deutschland
        Ja das ist schon irgendwie komisch, wenn es sich allerdings um das SH-0264MG handelt, dann darf es mit dem Beastx wohl nur mit max 60hz betrieben werden.
        http://www.live-hobby.de/Servos-Zube...SH-0264MG.html
        unter der Beschreibung steht auch noch mal der Hinweis.
        Gruß Sascha
        • ungekko
          ungekko
          Ja, dann hab ich das Savöx wohl selbst auf dem Gewissen.....
