Futaba GY 611 - Parameter Bedeutung
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    gibt es noch jemanden der sich mit Kreiseln auskennt und mir erklären kann was die einzelnen Parameter bewirken?
    Die Seite kenne ich schon:
    How To Setup The Futaba GY611 Gyro
    ist auch recht brauchbar das Grundsetup, aber ich hab noch ein paar Kleinigkeiten und würde gerne daran arbeiten.
    Dazu wäre es gut zu wissen und zu verstehen das die Parameter da tun, also da wären:
    Control Delay I: Sets the delay when the rudder stick was pushed operated. Setting
    range is 0 to 100%. Rudder stick left and right can be set separately.
    Ist das wirklich so, wirkt das nur bezüglich der Stick Bewegungen oder doch auch bei der Regelung wenn der Heli abweicht?
    Control Delay D
    Sets the delay when the rudder stick was returned. Setting range is 0
    Gleiche Frage.
    AVCS Sense
    Adjusts the rudder control characteristic in the AVCS mode. Setting
    range is 50 to 150%.
    Check the rudder operation feeling and stopping characteristic and
    adjust. When the flight mode (page 19) is the 3D mode, this value
    becomes the pirouette standard value.
    Diese Texte sind totaler Murks, 'check feeling and ajust' achja, und bei welchem Feeling in welche Richtung?
    Manchmal nerven die Leute die Anleitungen schreiben
    Ein Problem was ich im Moment habe ist das das Heck zappelt oder jammert wenn ich Rückwärts fliege. Das hatte ich so bei meinem GY 520 nicht. Kann das ein Gain Problem sein (zu viel / zu wenig?) oder sind das die anderen Paramter?
    Viele Grüsse
    Andre
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Futaba GY 611 - Parameter Bedeutung
    alles Kreisel Flieger schon ausgestorben, oder wusste das noch nie jemand?
    Viele Grüsse
    Andre
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      GY611 hält heck nicht - RC-Heli Community
      Wer sucht der findet einiges ! auch Parameter zum einstellen.
      Hab auch noch so ein Teil nur nicht gerade "flugfertig".
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        danke, den kannte ich schon, hab dort aber keine Antworten auf meine Fragen gefunden...
        Viele Grüsse
        Andre
