Ein Anfänger benötigt Hilfe
  • Koschi
    Koschi
    ich benötige etwas Hilfe. Ich habe jetzt den GY401 Futaba mit Servo Graupner
    DS 3781 und eine Fernsteuerung Mutiplex Cockpit MM.
    Ich habe die Steuerung des GY401 auf dem Kanal 5, das ist ein Kippschalter
    oben, mitte und unten. Welche % Zahlen soll ich auf welche Schalterstellung legen oder ist das egal ?.
    Koschi
  • freshking16
    freshking16
    Ich würde für die Empfindlichkeit erst mal 60%, 70% und 85% einstellen. Während des fliegens kannst du ja dann feiner abstimmen.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4067
      Ich würde bei ca. 45% anfangen, da die Prozentwerte von MPX nicht denen
      von Futaba entsprechen.
      Erfahrungsgemäß geht im Normalmode etwas mehr %Wert als in HH-Modus
      Wie Du belegst ist Deine Sache, nur sollte in der Mitte nicht 0 anliegen
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • dheli
        dheli
        Hallo Koschi,
        willkommen bei RC-Heli.
        Schreib mal kurz was für einen Heli Du hast mit RC-Komponeten ?(
        Der GY 401 ist mit Sicherheit mit dem original Servo 9253 oder 9254 die bessere Wahl.
        • Koschi
          Koschi
          Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei alles über 50 % habe ich kein normal Modus? ist das richtig ?
          Koschi
          • Koschi
            Koschi
            Zur frage was für ein Heli:
            Anfänger Gerät LMH 120
            Motor Twist 28
            Regler Kontronik 40-6-12
            Koschi
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4067
              Ein Servo statt Gyro anstecken bringt oft Klarheit, was sich am Empfindlichkeitskanalausgang wirklich tut.
              Martin
              • Krawumm
                Krawumm
                Hallo Koshi,
                alles unter 50% ist Normalmodus (mit 0% höchste Empfindlichkeit), alles über 50% HH (mit 100% höchste Empfindlichkeit) und 50% = Kreisel aus.
                Viel Spaß beim Fliegen ...
                Krawumm
                • Koschi
                  Koschi
                  vielen Dank für Eure Hife.
                  Koschi :rolleyes:
