Hitec Servoadapter mit Schraubensicherung sichern????
  • difi1
    difi1
    eine kurze Frage,muss ich die Sevoadapter beim easy calibration system beim Raptor E 700 mit Schraubensicherung sichern,oder reicht es sie einfach "fest" zu schrauben???
    Danke
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Hitec Servoadapter mit Schraubensicherung sichern????
    Die Servohörner?
    Ich sichere generell ALLES was Metall in Metall ist
    Was in Kunststoff verschraubt wird oder in Stoppmuttern natürlich nicht.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • difi1
      difi1
      Ja genau die Alu-Servohörner meine ich.Alledings heist es nicht "easy" sondern
      "Quick Calibration System".Sorry.
      Frage nur weil ich bis jetzt so überhaupt garnichts zu diesem Thema finden konnte.
      Aber ist es nicht eher schwierig die Servohörner nachher wieder zu lösen,wenn z.B. einstellarbeiten nötig sind,oder nach einem Crash?
      Andererseits wären die Servohörner mit Schraubensicherung natürlich "vernünftig" fest.
      Schwierig,schwierig.schwierig....Trotzdem Danke.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Loctite blau, mittelfest, dann gehts auch wieder auf.
        Gruß Klaus
        • Knüppel- Rührer
          • 20.07.2014
          • 317
          • Matthias
          • Ã?berall wo Platz ist.....
          Ich nehme auch das blaue Loctide für die Serverhörner bzw. für die Schrauben. Funktioniert gut und kriegt man auch gut wieder los.Ein Bekannter hat es mal vergessen bei einem Neuaufbau eines Helis, kurz darauf hat sich eine Schraube gelöst und der Heli ist abgestürtzt..
          MFG.
          Mattes
          • difi1
            difi1
            Vielen Dank für die schnellen und guten Tipps.
            Werde es dann mit dem Blauen loctite sichern.
            Danke.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Nimm bloß nie das rote aus dem Baukasten. Hab mir damit mal eine Schraube m2.5 einfach abgerissen.
              Mit blau bist du auf der sicheren Seite. Metall in Metall übrigens immer sichern und zum einstellen gibt es an dem Heli ja nichts...
