Anfängerproblem mit Heckservo
  • Derschaden
    Derschaden
    Ich musste mich hier schon das eine oder andere Mal mit ein paar Anfängerfragen melden.Jetzt muss ich nochmal lästig werden
    Es passt bei meinem ersten Heli alles soweit von den Einstellungen bis jetzt nur kenne ich mich mit der Heckrotor Einstellung anscheinend zu wenig aus.
    Am FBL hatte ich schon die richtige Frequenz und Endpunkte eingegeben.Das Servo hat auch reagiert mit Ausschlag links und rechts.
    Das Problem ist das es nicht in die Mittelstellung zurück geht,sprich:wenn ich links anlenke geht er nach links,wenn ich den knüppel los lasse bleibt er dort,wenn ich jetzt nach rechts lenke geht er wieder in die Ausgangsposition.
    Das ist doch nicht normal so oder?
    (Setup Bk servo mit vortex vx1e und Futaba 14sg Bedienung)
    AW: Anfängerproblem mit Heckservo
    Doch ist es wenn du im Heading Hold Modus bist.
    Einfach gesprochen hält es die Position solange bis das Heck an eben der von dir gesteuerten Position ankommt.
    • Derschaden
      Derschaden
      Ok und wie stell ich das am FBL ein,hab keine Option gefunden wo ich das einstellen kann oder muss?
      Ist es besser im HH Modus zu fliegen oder im normalmodus?
      Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2015, 13:39.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Lass es so, das ist vollkommen in Ordnung.
        Gruß Klaus
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          kannst ja mal hier rein schauen, vielleicht hilft das ein wenig zur Klärung:
          Technik 14: Heck - Gyro Einstellung Futaba GY 520 - YouTube
          Ist zwar nur ein Kreisel, aber das Prinzip ist beim Heck immer gleich, egal ob alleinstehender Kreisel oder FBL.
          Viele Grüsse
          Andre
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Viele Grüsse
            Andre
            Viele FBL Systeme haben keinen Normal Mode mehr, sondern nur noch HH.
            Ich brauche auch keinen NM, da ich alle Helis mit HH fliege.
            Ich denke nur ein paar Scaler fliegen noch im NM.
            Gruß Klaus
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ja das bezog sich auf den HH Mode, im HH Mode ist das gleich, klar wenns den NM im FBL nicht gibt, dann ist das nicht gleich
              Aber wie Du schon sagst, den brauch kaum jemand...
              Viele Grüsse
              Andre
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Fliegst du eigentlich wirklich schon deine Goblin mit diesem Heckservo? Wie hast du denn das Heckgain eingestellt?
                • Derschaden
                  Derschaden
                  Mich hätte nur interessiert wo ich den Modus dann umstellen kann bzw. woher weiß ich was Mittelstellung ist wenn er im HH Modus läuft? Ich will ja mein Servo ausrichten.
                  • Derschaden
                    Derschaden
                    Nein ich war leider noch immer nicht in der Luft,da ich noch Probleme hatte mein Heckservo einzustellen.Es dauert halt alles bisschen länger,ist mein erster Heli
                    • stage20
                      • 19.05.2011
                      • 132
                      • Reinhard
                      • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                      im HH-Modus gibt es keine Neutral (mittel)-Stellung des Heckservos, weil das FBL-System immer versucht, gegenzusteuern! Nur im Normal-Mode läuft das Heckservo in die Neutralstellung! Und darum kann man nur im Normalmode das Heck (sprich: die Schiebehülse) für die Mittelstellung einstellen. Der Normalmode wird an der Funke im Kreiselmenü eingestellt; die mechanische Korrektur mit dem Anlenkgestänge für das Heck.
                      DX8, Blade 450X, NEO 470
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        • auf allen Feldwegen
                        Wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Reaktion nach LINKS richtig, denn das Servo bleibt ja links!
                        Wenn rechts gegeben wird, muß das Servo auch dort stehen bleiben! Das tut es aber offensichtlich nicht.
                        UND DAS IST FALSH !!
                        Bitte korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe
                        Rolf
                        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                        • Derschaden
                          Derschaden
                          Rolf
                          Wenn ich nach rechts drehe geht das Servo auch auf die rechte Seite und bleibt auch dort,hab mich vielleicht zu undeutlich ausgedrückt Wollte damit nur ausdrücken dass es nicht in die Mittelstellung zurück fährt sondern auf der jeweils angelenkten Seite bleibt,aber das wurde mir jetzt eh erklärt,Danke
                          Marc
                          • Derschaden
                            Derschaden
                            Habe jetzt im Kreiselmenü auf Normalmodus umgestellt aber das macht keinen Unterschied,es fährt nicht in Mittelstellung zurück.
                            Kann man das Servo auch im AVCS Modus programmieren?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Dann ist der Gyro auch nicht im Normalmodus. In der Regel ist es so, das Gyrowerte unter 50% den Normalmode einschalten und Werte über 50% den Headingholdmode.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
