Heckservozucken MKS
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    Heckservozucken MKS
    hallo
    ich habe einen Chronos, Spitit FBL, mit Kosmik BEC 8V
    im Stand habe ich mit meinem MKS HBL 980 immer wieder leichtes Heckzucken, direkt nach dem Anklemmen aber auch nach dem Flug, beim bewegen des Helis aber auch wenn er still da steht., im Flug ist absolut nichts davon zu merken.
    Ich habe noch ein HBL 980 zum testen dran gehabt, da ist es das gleiche, das Zucken hatte ich im 7HV mit Jive aber auch schon.
    Zweite Steuerleitung vom BEC gekappt, Kabel anders verlegt, das Problem bleibt.
    Hat jemand eine Idee was man da machen kann, ich bin kurz davor ein Futaba BLS276SV zu bestellen.
    LG Ingo
    Compass Chronos
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Heckservozucken MKS
    Wenn du schon ein anderes Servo zum Test angeschlossen hast und das auch gezuckt hat, warum soll das Futaba Servo dann gehen?
    Ist das Problem schon immer mit dem Spirit aufgetaucht?
    Wie ist deine Kabelverlegung? Es kann komischerweise auch davon kommen..
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      hab auch so ein Servo am TDR. Magst mal ein Video machen, dann kann ich mir besser vorstellen, was Du meinst. Evtl. ist das ja auch ganz normal.
      Was hast Du denn für FBL System?
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • Rheobus
        • 07.09.2010
        • 373
        • Ingo
        weil es vielleicht am Servotyp liegen kann, ich hatte nämlich im 7HV mit Jive und VStabi das gleiche Problem, bin da auch immer mit geflogen, würde es aber im Chronos gerne abstellen.
        Verkabelung ist
        Master BEC > Gaseingang Spirit
        Slave BEC ohne Steuerleitung an Y-Adapter mit Heckservo an Spirit Heckservoausgang
        im Logo läuft das Spirit mit beiden HBL 980 einwandfrei, Verkabelung ist genauso wie beim Chronos Heckservo mit Slavekabal an Heckservoausgang Spirit
        Compass Chronos
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          • Kreis Bernkastel-Wittlich
          Wie viel zuckt es denn? Ich habe auch das MKS 980 am Kosmik auf 8V am Gr-18 von Graupner.
          Durch den Monoboom des Goblins hört man ab und zu auch ein lautes Brummen, aber so extrem zuckt es nicht. Fliegt astrein, hält sauber. Kannst du evtl mal ein Video machen wie viel es zuckt? Denke es sind einfach nur schwingungen, weil das poti genau zwichen 2 Positionen steht.
          Evtl kann ich morgen mal ein Video machen, in wiefern das bei mir zuckt
          MfG, Robdeflop
          Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
          Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
          Jeti DS-16 CE
          • Rheobus
            • 07.09.2010
            • 373
            • Ingo
            danke euch, ich mache morgen mal ein Video
            Compass Chronos
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              Fliege auch das 980 am Heck. Ist bei mir auch der Fall. Im Flug ist davon absolut nichts zu bemerken.
