Alternative zu Savox Digital Servo SC-1257
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich flieg momentan die Savox Digital Servo SC-1257 in meinen LOGO 550sx, nun suche ich eine alternative dazu, es sollten keine HV servos sein da ich nicht umrüsten will bzw. kein mehrgewicht will, gibts da ein paar gute die merklich schneller und stärker sind?
    lg sascha
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Alternative zu Savox Digital Servo SC-1257
    Hier:
    Standardservos - SAVßX Deutschland - www.savox.de
    Zwar nicht schneller aber dafür 2kg stärker (12kg), ich flieg sie im TDR.
    Wobei 0,08 sek. Stellzeit eigentlich für ein LV Servo sehr gut ist.
    MfG Christian
    • Rotorant
      Gesperrt
      • 24.02.2015
      • 50
      • Hans
      Das hier z.B.
      Ist zwar HV, hat aber bei 6V schon bessere Werte als Dein Savöx, UND hat einen BL-Motor drin, also größere Standzeit zu erwarten.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        hi, danke erstmal, was ist mit den futaba bls 451?
        dürfen bis zu 120euro kosten
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Das Futaba ist auch ein Spitzenservo, jedoch von der Kraft eher mit deinem 1257 vergleichbar.
          Günstig wäre das Savöx 1258, etwas teurer das Graupner (wobei ich glaube das das 880er das Heckservo ist), am teuersten das Futaba.
          Mit dem Graupner wärst du auch für die Zukunft (HV) gerüstet.
          Von der Langzeitqualität kenne ich persönlich jetzt die Savöx 1258 sehr gut.
          MfG Christian
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            3 Stück BK Taumelscheibenservos DS-7001HV
            * 6V - 8.4V
            * 68g
            * 17 kg/cm @ 6V | 19.5 kg/cm @ 7.4V | 21.3 kg/cm @ 8.4V
            * 0.07 sec/60 @ 6V | 0.055 sec/60 @ 7.4V | 0.049 sec/60 @ 8.4V
            * 20x40x37 mm
            * Frequenz: 1520us/333 Hz
            * Metallgetriebe
            * Coreless Motor
            was sagt ihr zu den daten bei 6v betrieb
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hört sich gut an, die haben auch einen guten Ruf.
              MfG Christian
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                also die BLS sind von den reinen Werten her vielleicht nicht mit "modernen" Servos vergleichbar - aber was die "gefühlte" Präzision angeht einfach top. Das hat wohl u.a. auch was mit der Totzone und dem Ansprechverhalten zu tun... ich habe damals meine DS620 (Baugleich zu den 1257) gegen die BLS 451 getauscht - das waren Welten. Der zappelige T-Rex 550 lag auf einmal viel ruhiger in der Luft und war einfach präziser zu fliegen... für knappe 80 Euro Straßenpreis sind das das auf jeden Fall super Servos.
                Edit: fliege die BLS 451 momentan auch im 550SE an 5,8 V - top!
                Zuletzt geändert von Bundesbulf; 06.04.2015, 10:41.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2459
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  an was merkste den unterschied, beim ansprechverhalten ?
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Also wenn schon so um die 451er Futabas so geschwärmt wird zähle ich noch ein wenig mehr auf als nur Daten vom Datenblatt:
                    + Getriebe ist nach hunderten Flügen noch absolut spielfrei
                    + Im Getriebe befindet sich ein Kunststoffzahnrad, dass bei einem Crash als Sollbruchstelle gedacht ist. Gibt es einzeln zu kaufen und ist im Crashfall günstig zu ersetzten.
                    + Gibt genug Langzeiterfahrungen über diese Servos und zahlreiche Berichte von über 1000 Flüge ohne Auffälligkeiten.
                    + Poti mit sehr hoher Standzeit
                    - Daten (Stellkraft+Speed)
                    - Das Servo ist drinnen verklebt und nicht verschraubt. Setzt sich mit der Zeit also Dreck am Poti an, muss man das mittlere Gehäuseteil zerstören um das Poti überhaupt reinigen zu können.
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      hi, dankeschön
                      mir gehts beim neuen servo vorallem um ne höhere stellkraft/speed, ein bisschen spiel haben meine savöx auch schon, darum will ich in was neues/besseres investieren
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        Na dann schnapp dir die BK DS-7001HV oder die Servoking DS 695 HV. Mit denen gewinnst du jeden Daten S******-Vergeleich
                        Und wenn es BLS sein soll:
                        Servoking BLS896 Standard
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2459
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          Kann sein das BK DS-7001HV und das Servoking DS 695 HV gleiche servo ist, nur unter anderem namen?
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            Jap sind die selben Servos.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2459
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              Dann werdens die, hab dann ein Upgrade auf hv wenns mal sein will % Danke Leute
