Heckservo surrt
  • markus9685
    markus9685
    Heckservo surrt
    Hallo Leute,
    Habe mir eine Logo 550SX aufgebaut mit dem Hitec Standard Heli Servo Pack und BeastX.
    Wollte eigentlich gerade das Beast Setup erledigen, habe jedoch leider festgestellt, dass das Heckservo (HSG-8315BH) "surrt" und zwar folgendermassen:
    ca 5sec brummen oder surren, dann 5sec Ruhe.
    Meine Einstellung am Beast:
    760uS Mittenimpuls
    333Hz Ansteuerfrequenz (habe beide Einstellungen zum Test bereits verändert, jedoch ohne Erfolge)
    (das ganze an 7,4V) Einstellungen sollten definitiv passen, mechanisch läuft nichts an (habe das Gestänge ausgehängt)
    Kann mir nur erklären, dass das Servo defekt ist, wundere mich jedoch über diesen 5 - 5sec Rythmus des brummens!!!
    Vielleicht hat ja jemand von euch einen Vorschlag oder kennt das Problem!
  • markus9685
    markus9685
    AW: Heckservo surrt
    Bin ich der einzige mit diesem Problem oder verwenden wirklich kaum Leute diese Servos?
    Wär fein wenn jemand einen Rat hätte, glaube mittlerweile dass es vielleicht
    wirklich normal ist, dass der Servo einfach versucht die Mitte zu halten.
    (Wenn man auf das Servohorn greift, spürt ma übrigends beim surren absolut nichts!!!)
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      AW: Heckservo surrt
      Verwende die Servos ebenfalls am Beast, kann aber nichts dergleichen feststellen. Wenn der Heli einmal still steht haben sich die Sensoren im Beast auch beruhigt und alle Servos sind ruhig. Kein regelmäßiges Brummen zu vernehmen.
      Vielleicht solltest du die Servobezeichnung im Titel erwähnen.
      Wie verhält es sich denn, wenn du es z.B. mal auf Roll am Beast anschließt?
      • stephan1985
        stephan1985
        AW: Heckservo surrt
        Verwende das Servo auch am AC-3X, 333Hz und 760uS an 6V. Kein Surren.
        gruß
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2458
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          AW: Heckservo surrt
          Ist zwar kein hitec und kein beast aber mein mks ds760 summt auch abartig im Setup Modus vom vstabi, im normal Betrieb hoert man nix mehr davon, ist das gleich bei dir?
          • markus9685
            markus9685
            AW: Heckservo surrt
            Bei mir völlig egal ob im Setup oder normal...
            Auch eine änderung der Ansteuerfrequenz bringt nichts. Die TS Servos sind völlig lautlos...
            • markus9685
              markus9685
              AW: Heckservo surrt
              @running:
              das servo hat einen Mittenimpuls von 760uS, daher kann ich es als TS Servo nicht testen, Mittenimpuls lässt sich ja meines Erachtens nach nur bei Heckservos einstellen!
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                AW: Heckservo surrt
                Savox 1290MG als Heckservo surrt auch permanent am Beast.
                erst im Protos und jetzt im Rex
                • markus9685
                  markus9685
                  AW: Heckservo surrt
                  Hallo Thorsten,
                  Das wird ja immer lustiger, hab das 1290MG auch in meinem Protos, das ist völlig lautlos in der Mittenposition ohne Last.
                  Mich beunruhigt einfach das bei Stephan und running nichts zu hören ist, bei mir jedoch schon....
                  Vor allem dieses VßLLIG GLEICHMßSSIGE Muster des surrens kommt mir seltsam vor. Wie bereits erwähnt: ca 4-5 surren dann genauso lange ruhe!!!
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    AW: Heckservo surrt
                    Welchen Sender benutzt Du?
                    Wenn Du FS schon programmiert hast, schalte den Sender doch mal aus, natürlich alles ohne Blätter.
                    Ist das Surren dann weg, ist es Dein Sender der ständig Impulse ausgibt, so wie mein DX6i Sender am Simulator.
                    Da kann ich das sogar bei der Kalibrierung im Simulator sehen.
                    Mein MKS DS760 ist ruhig, aber meine BK Servos im Goblin 500 machen die dollsten Geräusche.
                    Siggi
                    • markus9685
                      markus9685
                      AW: Heckservo surrt
                      Verwende eine MX16 mit GR16 und SUMD am Beast.
                      Werde ich am Abend versuchen, hab gestern jedoch mal auf den Servomonitor geschaut und da war der Heckkanal immer auf 0!
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        AW: Heckservo surrt
                        Denke mal das es nicht an der MX16 liegt, kannst es aber vielleicht testen indem Du einen anderen Mode einstellst um das Heckservo auf das andere Knüppelaggregat zu bekommen.
                        Am Servomonitor der Funke wirst da das auch nicht sehen, aber im Servomonitor vom Phönix oder im TX_analyze von VStabi, hast Du aber nicht.
                        Siggi
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          AW: Heckservo surrt
                          surrt das servo auch auf endanschlag? Also das limmit so einstellen, das es mechanisch nicht anschlägt und dann auf endanschlag mit dem Knüppel. meines ist nämlich auch dann "lautlos". Wenn das bei dir dann auch lautlos ist, dann kann es sein, das dein Knüppelpoti in mittelstellung n bisschen verschlissen ist.
                          • markus9685
                            markus9685
                            AW: Heckservo surrt
                            Besten Dank euch allen!
                            Nachdem ich alle eure Ansätze durchprobiert habe, konnte ich Steuerung, Beast und Servo ausschliessen.
                            Habe dann noch verzweifelt etwas rumprobiert, und folgendes festgestellt:
                            Wenn ich die Antenne vom GR16 anders verlege, sind ist das surren sofort völlig verschwunden. Der Fehler ist reproduzierbar, sobald die Antenne in der Nähe des Servo Kabels ist --- >> Störung.
                            Bin etwas verwundert darüber, aber immerhin ist das Problem somit gelöst!!!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              AW: Heckservo surrt
                              Wie sah es denn mit der Antenne vorher aus, hast Du ein Foto?
                              Siggi
