HV Servos mit 5,6V fliegen?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich hab hier nen Heli mit HV Servos (BLS 272 / 274) und kann (mangels Prog Disk) den Kosmik nicht auf 7,4V stellen. Er hat aktuell 5,5 oder 5,6V.
    Kann man damit fliegen oder nehmen einem das die Servos übel?
    Klar so viel Power wie mit HV haben sie nicht, aber die Frage ist, ist es schädlich?
    Viele Grüsse
    Andre
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26138
    • Österreich
    AW: HV Servos mit 5,6V fliegen?
    Also "schädlich" ist das bestimmt nicht.
    Außerdem: Welche Firm hat denn der Kosmik? bei der aktuellen kannst du die BEC Spannung auch über die Funke via "Piepsen-Mode" verstellen.
    Und liegt ein gültiges Empfangssignal an? denn ohne gibt der Kosmik zur Sicherheit immer nur 5,6 aus - egal worauf er programmiert ist.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      natürlich geht das. Niedriger geht immer. Mehr Spannung geht teilweise (geht dann auf die Lebensdauer)
      Gruss Sebastian
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        danke, dann kann ich ja mal einen Probelauf riskieren!
        Zur Firmware, er hat glaube 4.1, auf jeden Fall gibt es Mode 10 noch nicht.
        Nach den ganzen komischen Geschichten die man Teilweise ließt will ich auch nicht updaten.
        Und wenn bräuchte ich fürs Update ja auch wieder so ne Disk oder sowas ...
        Empfangssignal ist da, Mode 4 ist neu geproggt und sonst funtzt auch alles.
        Viele Grüsse
        Andre
        • Hubihannes
          Hubihannes
          Hallo André,
          du kannst die meisten HV-Servos auch mit 5,6V laufen lassen. Gehen dann halt ein wenig langsamer und haben etwas weniger Kraft.
          Es gibt einige Ausnahmen, die unter 6V nicht mehr gescheit laufen. ( Diesen Umstand hab ich mal irgendwo gelesen, ob das wirklich so war, oder das Problem den Sender in der and hielt, weiß ich nicht. )
          Besser laufen sie natürlich mit ~7,4V.
