Heck-Servo bewegt sich einfach so...
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Ich habe meinem Heli 3d-MP-XL von Henseleit auf FBL umgebaut (V-Stabi). Nachdem ich das Ding zum ersten mal geflogen bin habe ich festgestellt, dass sich das Heck-Servo (BLS 251 von Futaba) immer auch bewegt, wenn ich eines der anderen Servos ansteuere (also Pitch, Roll oder Nick). Natürlich habe ich überprüft, ob ich versehentlich irgendwelche Mischer programmiert habe, das war aber nicht der Fall (war eigentlich auch fast ausgeschlossen).
    Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht von Anfang an so war, aber seit dem letzten Flug habe ich dieses Phänomen?!
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruss, Roger
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Heck-Servo bewegt sich einfach so...
    Das ist DMA, ganz normal.
    Jonas
    • RogerH
      RogerH
      Was bedeutet DMA?
      Ich kann das nicht nachvollziehen, denn ich habe jetzt mittlerweile ca. 10 FBL Helis aufgebaut, eingestellt und geflogen und das Verhalten ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Es kann zwar schon sein, dass ich das ßbersehen habe, die Chancen dazu sind allerdings sehr klein. Gibt es keine andere Erklärung, z.B, dass das V-Stabi einen Defekt hat?
      Dank & Gruss
      Roger
      • Mogalli
        Mogalli
        DMA=Drehmomentausgleich
        Und das sieht man eigentlich nur beim Pitchen mit Motor aus.
        • Sascha-BO
          • 28.11.2012
          • 322
          • Sascha
          nö, zyklisch auch. Ebenfalls auch mit Motor an, logischerweise. Wobei es dann mit dem "sehen" schwierig wird.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            das VStabi 'weis' das wenn Du zyklisch oder kollektiv steuerst das dann das Drehmoment steigen wird. Also gibt es präventiv Gegenschub am Heck. Das entlastet die Regelung und sorgt dafür das das Heck noch besser hält.
            Viele Grüsse
            Andre
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Viele Grüsse
              Andre
              Stimmt, auch wenn ich voll Pitch gebe dreht das Heck keinen mm weg.
              FBL ist das AC-3X.
              Gruß Klaus
              • RogerH
                RogerH
                Ich habe mir das heute bei einem meiner anderen Helis angeschaut und festgestellt, dass sich dieses Heck-Servo auch so verhält. Offenbar ist also alles in Ordnung :-)
                Nochmals vielen Dank für die Aufklärung!
                Gruss, Roger
