Align servos BL 815H
  • martino
    • 10.04.2011
    • 97
    AW: Align servos BL 815H
    Ja, ich mache sowas (hatte mal einen defekten Airbag...) und schreibe
    auch an Hersteller - warum auch nicht ?
    Immerhin fliegt man mit einem dem Hersteller mittlerweile
    sicher bekannten Risiko, sonst hätten sie die Batchnummer (Rückseite)
    nicht aufzudrucken begonnen.
    Das Problem im Absturzfall dürfte sein, den Beweis zu erbringen, dass
    ein defektes Servo ursächlich war und nicht ein Pilotenfehler. Immerhin
    ist das Servo dann mit abgestürzt. Es gehört nicht viel Phantasie dazu,
    sich den Verfahrensablauf vorzustellen. ICH will einen Anspruch geltend
    machen, also bin ICH in der Beweispflicht.
    Dass sich Align weigert, die Servos auf Verdacht auszutauschen,
    finde ich bemerkenswert negativ. In anderen Industriezweigen werden
    da ganz andere pauschale Umtauschaktionen gefahren, und das
    Gefahrenpotential eines unsteuerbaren 700ers ist sicher nicht zu
    verachten.
    Bei helifreak gab es einen analogen Threat. Erst wurde der TE nieder
    gemacht, aber je mehr Schadenfälle bekannt wurden, desto ruhiger
    wurden die Schreihälse...
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      So sieht es aus, genau meine Meinung die ich schon im anderen Thread geäußert hatte.
      Den Helifreak Tread hab ich auch von Anfang an verfolgt. Dort das gleiche wie hier, als ich damals von Schrott angefangen habe zu reden. [emoji3]
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Mountainflyer
        • 27.02.2012
        • 697
        • marc
        an wie viel volt betreibt ihr die servos?
        Unser Flight Team auf Youtube
        • helislawo66
          • 31.01.2015
          • 28
          • Slawek
          • Voerde. Wildflieger
          2S Akku direckt also 7,4V
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            ich habe mal am rande mitbekommen das align die neuen servos bis 8,4 frei gibt und der hersteller der servos nur bis 7,4
            • martino
              • 10.04.2011
              • 97
              Ich habe momentan das Problem nicht, die Servos
              laufen einwandfrei - das Problem ist das ungute Gefühl,
              sich fragen zu müssen: wie lange geht das noch so, und
              wann hängt da eine unkontrollierbare Kreissäge in der Luft ?
              Ich bin eigentlich gezwungen, mir vernünftige Servos zu kaufen,
              und das ärgert mich, weil die Nachfolger-BL815/855 offenbar
              einwandfrei laufen - keine einzige Fehlermeldung bis dato.
              • martino
                • 10.04.2011
                • 97
                Die sind Usern bei helifreak auch mit BEC kleiner 7,5 V stehen geblieben.
                • helislawo66
                  • 31.01.2015
                  • 28
                  • Slawek
                  #23
                  Das sagt nix , es sind nicht alle Schrott. Wenn man Glück hat ist alles OK. Ich habs nicht.
                  • likeatrex
                    Teampilot div. Firmen
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    • MFSU Treubach (AT)
                    #24
                    Zitat von buell47
                    Eine Warnung und Rückrufaktion hätte vom Hersteller kommen müssen, auch wenn es nur eine bestimmte Charge betroffen hat.
                    Aber egal, das hatten wir hier schon und auch im Nachbaruniversuum auch.
                    Es ist vollkommen egal, an was die Servos betrieben werden und daher ist es vollkommen egal, ob sie bei 90% der Käufer funktionieren.
                    Wenn du in die Scheiße gegriffen hast, fallen sie der Reihe nach aus, da kannst nichts gegen machen.
                    Ich finde eine Warnung dann durch den Endverbraucher mehr als gerechtfertigt.
                    Ich verstehe nicht, wie man sowas verteidigen kann, nur weil man selber nicht betroffen ist.
                    Erfreut euch doch, das Ihr keine Probleme habt, anstatt die Betroffenen auch noch zu rügen, wenn sie hier Ihren gerechtfertigten Frust berichten.
                    Es gab schon eine warnung vom hersteller, es handelt sich hierbei um eine blackserie der bl815 servos.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #25
                      Es betrifft nicht nur 815er, sondern auch 855er.
                      Ich habe keine Benachrichtigung erhalten seitens des Herstellers!
                      Alles andere ist Unsinn.
                      Wann hat der Hersteller das zugegeben und wie hat er die Endkunden informiert?
                      Wo kann ich deine Aussage nachlesen?
                      • martino
                        • 10.04.2011
                        • 97
                        Wo bitte kann ich diese Warnung des Herstellers finden ??
                        ... Frank war schneller ...
                        • likeatrex
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          #27
                          Das kann ich dir nicht genau sagen, ich habe das mal nebenbei in einem modellbau geschäft mitbekommen, da haben zwei leute gegachsimpelt und ich weiß nur ziehmlich genau dass einer der beiden gesagt hatvon align kam eine warnung und man bekommt die bl815er gleich ausgetauscht. Das ist aber auch schon ein weilchen her, evtl. findet man deswegen nix mehr
                          • martino
                            • 10.04.2011
                            • 97
                            Also in den USA wird das ganze Set getauscht (mittlerweile), hier offenbar nur die Servos, die einen Defekt haben - was bedeutet, dass dann immer noch (nicht getauschte) Servos im Heli verbleiben, auf deren plötzlichen Tod man warten darf, da sie mehr als wahrscheinlich aus der fehlerhaften "Charge" sind.
                            Ich habe das Problem (noch) nicht, aber das ungute Gefühl...
                            Jedenfalls habe ich nirgendwo, auch nicht bei Helifreak, eine Art von offizieller Mitteilung von Align mitbekommen, die anders gelautet hätte als "... mit den
                            BL815/855H Servos gibt es keine Probleme..." .
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #29
                              Ja, hier weiß man nichts von einer fehlerhafter Charge.
                              Mit uns blöden Deutschen kann man ja es machen.
                              In den USA würde es gleich ne Millionenklage geben, wenn jemand wegen nem Servoausfall verletzt wird und nen Kratzer abbekommt.
                              Hier kann man das Risiko ja ruhig eingehen, da sowas ja aus der Portokasse bezahlt werden kann, sollte jemand zu Schaden kommen.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #30
                                3 Monate warten? Ich habe einen Kollegen der seit Januar auf Ersatz wartet. Das sind 8 Monate und es tut sich nichts. Dem sind auch 2 Stück schon beim Einstellen gestorben.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
