Gyro GY401 Frage zum servo
  • teamworx
    teamworx
    Ich möchte gern meine Raptor wieder aufbauen. Als erstes möchte ich das Gyro TG7200 gegen den Gy401 tauschen. Als servo möchte ich das zur Verfügung stehende Acerc d0606 weiter verwenden. Ich weiß aber nicht ob dieses Thunder Ytiger Servo mit dem Gyro 401 zusammen funktioniert. Das 401 wird ja öfter als kombo ( gyro+ servo)angeboten.
    Kann mir einer sagen ob die servokombie d0606 und der gy 401 funktionieren.
    Hier mal die Daten vom d0606
    Kategorie - Spec. Digital
    Kategorie - Größe High Speed
    Maximaler Ausschlag +/- 45°
    Stromversorgung 4.8V ~ 6V
    Drehmoment 4.8V / 6V - (oz-in) 61.1 / 75.0
    Drehmoment 4.8V / 6V - (kg-cm) 4.4 / 5.4
    Geschwindigkeit (sec/60°) 4.8V / 6V 0.075 / 0.06
    Getriebe 4P
    Lager 2BB
    Haltekraft 6V (kg-cm) 11
    Maße: L x B x H (inch) 1.58 x 0.79 x 1.56
    Maße: L x B x H (mm) 40.1 x 20.0 x 39.5
    Gewicht (g / oz) 1.82 / 51.5
    Geeignet für: Heli
    Danke für eure Info
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Gyro GY401 Frage zum servo
    Getriebe 4P
    Lager 2BB
    Geeignet für: Heli
    Danke für eure Info
    Das TT-Servo arbeitet mit 1520µs, also passt es!
    Grüsse Robert
    • Michael S.
      Michael S.
      Das TT-Servo ist aber etwas langsam für ein Heckservo.
      Je nach Flugstil sollte das aber trotzdem passen, kann evtl. aber zu nem Heckpendeln führen.
      Am besten geht der GY401 mit dem Futaba 9254 oder JR 8900G.
      • Worker
        Worker
        Moin.
        Sicher das es das 0606er Servo ist?
        Im Bausatz wird das 0606n angegeben. 720µs.
        Worker
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Darf ich fragen warum? Ist der TG7200 kaputt? Besser ist der GY401
          auch nicht. Bzgl. einstellen ist sogar der TG besser, weil Du die Limits
          für den Servoweg rechts und links getrennt einstellen kannst.
          Wenn der TG nicht kaputt ist, spricht nichts für einen Wechsel.
          Der gute Ruf des GY401 kommt noch aus einer Zeit, als es sonst
          keine brauchbaren Gyros gab.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Hallo.
            Ich fliege auch einen 550er Raptor und bei mir ist die Kombi TG7200 und DS0606n verbaut. Die Kombi funktioniert super. Somit besteht sofern der TG7200 nicht defekt ist keine Notwendigkeit auf den GY401 zu wechseln. Lediglich gute Heckblätter braucht man auf dem 550er Raptor, damit das Heck gut funktioniert.
            Ich habe zu hause auch einen GY401. Diesen probierte ich in verschiedenen Helis aus und er überzeugte mich nie wirklich. Somit fristet der GY401 nun sein Dasein in einem Ersatzheli.
            VG
            Stephan
            • teamworx
              teamworx
              Zitat von stl Beitrag anzeigen
              Hallo.
              VG
              Stephan
              Hi meine Kombi funktionierte von Anfang an nicht. Schon, dass der rotorkopf bei. Pitch geben von oben nach unten fährt macht mich nachdenklich. Habe jetzt alles zerlegt. Neue Teole sind bestellt. Und neue rotorblätter . Werde dann den heli nochmal aufbauen. Aber irgendwann wird der auch fliegen. Den Ehrgeiz habe ich. Werde das tg7200 nocheinmal testen. Hatte nur Heckpendeln vom übelsten. Heli ist unfliegbar.
              Hoffe beim nächsten mal wird's besser.
              Habe auch mal die Antriebswelle auf Rundlauf geprüft. Ist unrund zwischen 0,02-0,04 mm. Hab gelesen dass es normal ist.
              Schönes WE
              Grüße aus Haltern am See
              • teamworx
                teamworx
                Hast recht habe gerade nochmal nachgesehen. Ist 0606n .
                Danke
                • Worker
                  Worker
                  Hast Du den Heli neu oder gebraucht gekauft?
                  Ich verstehe nicht warum sich der Rotorkopf hebt.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Wieso macht Dich das nachdenklich? Das hängt von der Art der Anlenkung ab.
                    Also vorlaufend oder nachlaufend. Ich weiss jetzt nicht, wie es beim Raptor
                    ursprünglich vorgesehen ist, jedenfalls kann das durchaus normal sein,
                    dass pos. Pitch durch eine Abwärtsbewegung der Taumelscheibe erreicht
                    wird. Das ist nicht bedenklich.
                    Heckpendeln kann viele Gründe haben, selten ist der Gyro selbst dran schuld.
                    Torsten
                    • teamworx
                      teamworx
                      Hoffe dass ich das ich Heckpendeln in den Griff bekomme. Dadurch ist er ja unsanft gelandet.
                      Habe in verschiedenen Foren nachgefragt und bei keinem raptor fährt der Rotorkopf beim Pitchgeben von oben nach unten. Wenn die neuen Teile angekommen sind, wird alles noch,als sehr penibel aufgebaut. Evtl nochmal neue Lager .
                      Heck habe ich alles mal neu bestellt. Ist ja mit den den blättern zuerst auf den Asphalt aufgetickt. Vieleicht mal einen anderen regler. Weil der originale keinen Gov. hat.
                      Vielen Dank für eure Antworten.
                      • Worker
                        Worker
                        Moin.
                        Bei positiv Pitch fährt die Taumelscheibe hoch und nichts anderes.
                        Beim E720 und E820 ist es anders. Da fährt die Taumelscheibe, bei positv Pitch, nach unten.
                        Worker
                        • teamworx
                          teamworx
                          Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                          Moin.
                          Worker
                          Ich denke dass der rotorkopf falsch montiert wurde. ( stock)
                          Auf den Fotos im Netz oder auf dem Karton sieht es genau anders aus.
                          Wenn die Teile da sind wird soweit alles neu aufgebaut. Der fliegt auch irgendwann.
                          Nur kein stress . Schönes WE
                          • Worker
                            Worker
                            Moin.
                            Wenn Bedarf sein sollte kann ich Bilder von dem Paddelkopf machen und Dir schicken.
                            Hast Du den Heli neu gekauft?
                            Worker
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Mag ja sein, dass dies bei diesem Heli so sein sollte. Es reicht jedoch aus,
                              die Kugelpfannen an den Blathalten auszuhängen, die Blatthalter um 180°
                              zu drehen und die Kugelpfannen wieder einzuhängen und schon ist es
                              anders rum. (Ok, man muss den Rotorkopf dazu abnehmen und die
                              Blatthalter müssen symmetrisch aufgebaut sein, aber so geht es).
                              Auch wenn Thundertiger diesen Heli vorlaufend angelenkt vorgesehen hat,
                              wird er auch nachlaufend angelenkt funktionieren.
                              Bitte nicht immer alles rechthaberisch in Frage stellen. Die Welt ist nicht
                              schwarz-weiss.
                              Torsten
