Heckservo schwimmend oder fest verbauen
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    wie sollte das Heckservo beim Goblin 380 verbaut werden?
    Mit diesen vier Gummiösen mit jeweils einer Messinghülse durch die Servolöcher, also leicht schwimmend, oder doch mit vier härteren Kunststoffeinlagen, die es steif verbinden? Von oben kommen ja noch die kleinen Carbon Plättchen drüber.Das Servo hat ein Carbonitgetriebe.
    Zuletzt geändert von Techmaster; 31.10.2015, 11:14.
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    AW: Heckservo schwimmend oder fest verbauen
    Steht in der Anleitung besser kann man es nicht erklären.... [emoji6]
    • Ronnsens
      Ronnsens
      Hab an meinem Heck Servo (BK) nur die Carbonplättchen drauf
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Was steht da in der Anleitung, iich habe ja ein ganz anderes Heckservo genommen, wo man sich die Verschraubung mit mit Spacern aussuchen kann.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          In der Anleitung wird ja nur beschrieben, wie ein BK Heckservo eingebaut wird, also die beiliegenden Kunststoffhalter die beim Graupner HBS 690 BB Servo beiliegen, haben etwas Spiel, wenn man sie in das Servo einsetzt, nur die aus Gummi mit Messinghülse passen genau. Werde es dann schwimmend einbauen?
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Achso.... Ich habe auch kein bk sondern high Grade und das funktioniert damit super
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Hier nochmal ein Foto, der Einbauhülsen, die man auch noch umdrehen um etwas Abstand zum Servohalter zu bekommen. Ich tendiere langsam zu den weiß harten und stecke zusätzlich die Messing Hülse mit rein, damit die Schrauben kein Spiel haben. Sollte ein Heckservo richtig steif verschraubt werden, oder so wie in meinem Raptor mit Gummi Hülsen?
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Also im goblin funktioniert das richtig verschraubt da hast wenigstens kein Spiel und den vollen weg
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Okay, es gibt hier drei Varianten, und habe mich für diese entschieden, so wären sie steif verschraubt.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    So sieht es verschraubt aus und ist sehr fest, das einzige was sich leicht bewegt sind die Kunstoff Halter von der Servoplatte, wenn man leicht dran biegt , ist doch O. K. so?
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Sind die weißen Kunststoffteile so richtig rum, oder müssen die auf die andere Seite am Servoloch?
