Wie kann man prüfen, ob Servo HV ist oder nicht?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    Durch diverse Abstürze verursacht, habe ich drei TGY-306G mit defektem Getriebe hier liegen. Jedesmal hat es das gleiche Zahnrad erwischt.
    Inzwischen habe ich eine Quelle für Ersatzgetriebe entdeckt und kann die Servos wieder instandsetzen. Leider weiß ich nicht, welches Servo HV ist und welches nicht.
    Habe am Anfang fünf Stück LV gekauft und als das erste defekt war habe ich fünf HV nachgekauft.
    Da ich alles Servos vor dem ersten Gebrauch zerlege und fette fehlen die Etiketten mit der Bezeichnung.
    Wie stelle ich nun fest, welche Servos HV sind, damit ich mein System mit 7,4V betreiben kann.
    Meine einzige Idee dazu ist, die Servos am Servotester vom Junsi mit 7,4V laufen zu lassen, und zu schauen, wie sich die Temperatur entwickelt.
    Aber ob das eine gute Idee ist...
    Bitte um Tipps und danke für eure Hilfe.
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Wie kann man prüfen, ob Servo HV ist oder nicht?
    Einfach als LV Servos betreiben?
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hmm, vielleicht sieht man es an der Geschwindigkeit. Die HV müssten eigentlich langsamer laufen bei 5 Volt, oder haben die die gleichen Innereien?
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        Das mache ich schon von Anfang an.
        Jetzt möchte ich endlich mal probieren, ob ich die höhere Spannung im Betrieb merke.
        Robert
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          Lt. Angabe auf der Website haben beide bei 6V die gleiche Geschwindigkeit.
          Möglicherweise sind sie wirklich baugleich, nur mit anderem Aufkleber?
          Robert
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            Warum macht man so etwas?
            micha
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wenn sie eh gleich sind, dann würde ich auch die HV-Type ruhigen Gewissens mit wenig Spannung betreiben. Die Motoren dieses Servotyps neigen ohnedies zu möglichem Abbrand der Schleifkontakte.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                micha
                Weil viele Servos mit sehr wenig Fett ausgeliefert werden und die Schrauben nicht gesichert sind.
                Robert
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  Ich will sie aber ruhigen Gewissens mit höherer Spannung betreiben.
                  Aus diesem Grund möchte ich die LV-Servos aussortieren.
                  Robert
                  • NoMaster
                    • 02.01.2014
                    • 155
                    • Kai
                    • Raum Peine
                    Hast mal den Innenwiderstand gemessen? War gerade im Keller und wollte mal vergleichen, hab aber nur noch die non-hv Version da.
                    Kai
                    [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                    Funke: FrSky Taranis Plus
                    Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      Werde ich machen, sobald ich wieder zu Hause bin.
                      Bin grad auf Urlaub in Thailand.
                      Robert
                      • NoMaster
                        • 02.01.2014
                        • 155
                        • Kai
                        • Raum Peine
                        Und da denkst Du an die HK-Servos Zuhause?
                        Schlechtes Wetter, was ?
                        • Hexagon
                          • 16.09.2015
                          • 583
                          • Magnus
                          • Raum Frankfurt M.
                          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                          • Nikom Nam Un
                            • 01.11.2013
                            • 828
                            Das Wetter geht so, im Moment 26 Grad und wolkenlos, ist aber auch schon 20 Uhr.
                            Kaufe derzeit gerade die Komponenten für meinen neuen Raptor zusammen, damit ich gleich mit dem Aufbau anfangen kann, wenn ich Ende Jänner zurück komme.
                            Dabei bin ich auf die Getriebe für die TGY-306 gestoßen und somit ist mir diese Frage in den Sinn gekommen.
                            Robert
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              Wie willst du den Innenwiderstand messen?
                              Die einzige Möglichkeit wäre, den Stromverbrauch unter exakt gleichen lastbedingungen und gleicher Spannung zu messen.
                              Einfach mit dem Multimeter von plus nach minus wird nix aufgrund der verbauten fet Endstufe.
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
