Aufkleber bei Futaba Servo, wozu?
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    Hallo zusammen, bei meinem Futaba Heckservo lag ein Blatt mit verschiedenen Aufklebern mit dabei. Gibt es für die Nummern eine sinnvolle Anwendung?
    Gruss und einen guten Rutsch!
    Thomas
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Aufkleber bei Futaba Servo, wozu?
    Ich würde sagen, zum Beschriften der Servokabel/Stecker!?
    Ich schreib meine Stecker immer an, das suchen wohin ein Kabel führt ist mir zu mühsam!
    Grüsse Robert
    • tz02
      • 16.02.2014
      • 415
      • BC
      Das macht in der Tat Sinn
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Hallo Thomas,
        da hat bei Futaba endlich mal einer mitgedacht. Ich hab bisher immer den Locher gequält um genau solche Aufkleber herzustellen und dann die Servostecker zu markieren. Man braucht es zwar sehr selten, aber wenn, dann hält es ziemlich auf.
        Porsti
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          sicher kann man die kleinen Sticker nehmen, um die Stecker zu markieren, gedacht sind die aber für was anderes. Das BLS276SV ist ein S.BUS Servo, d.h. es versteht das digitale Bussignal von Futaba. Man kann dabei alle Sevos auf das gleiche Kabel stecken, da auf dem einen Kabel alle 18 Kanäle nacheinander übertragen werden. Das Servo pickt sich dann "seinen" Kanal heraus, auf den man es vorher programmiert hat (entweder über eine kompatible Fernsteuerung oder einen externen CIU2 Adapter). Gedacht ist das eigentlich für größere Flächenmodelle um den Kabelsalat einzugrenzen. Dort stecken ja manchmal bis zu drei Servos auf dem gleichen Kanal/der gleichen Funktion, z.B. bei sehr großen Quer- oder Seitenrudern. Wenn man dann ein schönes großes Scalemodell baut, können da schon mal schnell 15...20 Servos der unterschiedlichsten Größen drin verschwinden. Um dort dann den ßberblick zu behalten, welches Servo auf welchen Kanal programmiert ist, werden die Servos mit diesen kleinen Stickern für die Kanäle 1...18 markiert.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
