Servozucken
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Servozucken
    Hallo Leute
    Vielleicht hat ja einer von euch schon mal etwas ähnliches gehabt.
    War am Montag fliegen, alles super, beim Landen habe ich bemerkt das die Taumelscheibe wackelt. Habe aber dann am Flugplatz nicht näher geschaut und bin nach Hause. In der Werkstatt habe ich alles kontrolliert, nichts gefunden und bin am Mittwoch wieder zum Flugplatz gefahren.
    Beim Hochfahren der Drehzahl habe ich gemerkt, das das linke Rollservo zum Zucken anfängt.
    Habe dann das Verlängerungskabel vom Servo abgesteckt, da ich den Fehler dort vermutete und das Servo direkt beim Empfänger angesteckt. Leider keine Besserung.
    Hubi eingepackt, mit der Diagnose Servo defekt und nach Hause.
    Servo heute getauscht und auf den Flugplatz gefahren.
    Und wieder dasselbe, beim Hochfahren fährt das linke Rollservo auf und nieder.
    Bin momentan ein bischen ratlos. Wenn ich, ohne das der Motor läuft, an den Kabeln rüttle oder auch den Hubi bewege und rüttle steht das Servo wie angenagelt.
    Ich denke das nächste wäre den Empfänger zu tauschen.......?
    Hat jemand von euch noch einen anderen Vorschlag?
    Bitte um Eure Meinungen.
    Danke Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Servozucken
    Hallo Hans
    Es muß nicht unbedingt das Servo spinnen was zuckt !
    Ich hatte mal was ähnliches und es war ein anderes Servo was irgendwie gestreut hat.
    versuch mal Gasservo,Pitchservo etc zu tauschen ob sich was ändert.
    Nur so ne Idee
    gruß Heinz
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      Servozucken
      ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es der Empfängerquarz.
      Arne
      ... runter kommen se alle ....[br][br]
      • Rauno Albrecht
        Rauno Albrecht
        Servozucken
        Hallo Hans,
        vielleicht liegt die Ursache auch ganz wo anders.
        Ich hatte ein sehr ähnliches Phänomen, bei mir wars ein Poti im Sender.
        Beweg die Knüppel nur kurz und die Werte der Servoanzeige, ob sich kurz danach noch was ändert.
        Gruß Rauno
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Servozucken
          Määnzerbub
          Ich werde mal das Gasservo tauschen denn nur wenn ich die Drehzahl hochfahre tritt dieses Phänomen auf.
          Albrecht
          Das es am Potti bei der Fernsteuerung liegt denke ich nicht, dann müsste es ja bei den anderern Modellen auch so sein oder?
          Arne
          Wie der Empfängerquarz defekt war hat da nur ein Servo gezuckt oder alle?
          Danke für die Antworten
          Hans
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            Servozucken
            Jein
            Ich habe bei dem defekten Quarz nur ein zuckendes Servo bemerkt (Im Flug)
            Sie müssen aber alle gezuckt haben.
            Ich vermute eher, das es etwas mit der Vibrationsfrequenz bei der Drehzahlerhöhung zu tun hat, weniger mit dem Gasservo.
            Quarz, Empfänger, Rollservo.
            Oder zuckt es auch bei Motor aus ?
            Arne
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 723
              • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
              Servozucken
              Hi!
              Ich hatte was ganz andres: bei mir lag es am Empfängerakku! der war nicht mehr so voll geladen, und ich hatte mich gewundert, warum die Taumelscheibe "tanzt" Servos getauscht, keine Besserung. Also hatte ich den Akku geladen, der nicht mehr der neuste war und alles lief wieder rund! Bei meinem PCM hatte sich das im "Servo hängen " bemerkbar gemacht, bei meinem PPM eben im zucken/ tanzen der Taumelscheibe.
              Andreas
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Servozucken
                Danke für eure Antworten
                Habe heute mal den Empfänger getauscht und habe keine Zuckungen mehr am linken Rollservo.
                Also ich denke mal da dürfte ein Ausgang beim Empfänger defekt sein.
                Grüße Hans
