suche gute graupner servos
  • haempu
    Helicopter Baumann
    Support
    • 13.11.2015
    • 279
    • hanspeter
    • Kehrsatz/Kehrsatz
    hallo
    hat jemand Erfahrung mit graupner servos. suche ein gutes zuverlässiges hv servo
    für meine turbinen cobra. 4 punkt anlenkung. danke.
    gruess haempu
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: suche gute graupner servos
    Hallo haempu, vielleicht hilft Dir dieser Thraed weiter
    -> Erfahrungen Rotorstar Servos? - RC-Heli Community
    der Gringo geht auf die Graupner HV ein
    • haempu
      Helicopter Baumann
      Support
      • 13.11.2015
      • 279
      • hanspeter
      • Kehrsatz/Kehrsatz
      hallo Harald
      hilft mir aber nicht wircklich weiter. ich hätte da dass HCM 870BB MG 20mm im auge.
      gruss haempu
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Warum Graupner ? ( gibts einen speziellen Grund ? - ev. aus Tradition ? )
        Ich neheme hier nicht bezug auf Graupner oder ein spezelles Servo - es handelt sich hier um meine pers. allg. Eindrücke:
        In letzter Zeit ist ein Wettrüsten um Daten die man auf ein Papier schreiben kann losgegangen.
        Jeder versucht hier jeden auf dem Papier mit Kraft und Speed zu überbieten, dies teilw. auf Kosten der Langlebigkeit. Von Stellgenauigkeit, Grad der Abweichung bis zur Korrektur, Totband und Anlaufverhalten steht da aber nichts.
        Als Resultat werden die Servos teilw. extrem hochgezüchtet, werden teilw. ungenau und wie lange das hält interessiert gewisse Hersteller nicht wirklich.
        Dein gelinktes Servo kenne ich nicht. Es schafft aber über 20kg Stellkraft in unter 0.1 s.
        Ich denke aber nicht, das du in einem Scale Heli so schnelle Servos brauchst. Ich pers. würde hier lieber zu was bewährtem greifen.
        Bei 20 kg Servos habe ich jetzt keine praktische Erfahrung, aber es gibt sicher welche ( ältere ) die bewährt sind, dafür etwas längere Stellzeiten haben. Hier passen dann aber auch die restlichen Daten und was vorallem zählt: Das Fluggefühl.
        Ich pers. würde mit so einer wertvollen Maschine genau überlegen, was dir wichtiger ist.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • haempu
          Helicopter Baumann
          Support
          • 13.11.2015
          • 279
          • hanspeter
          • Kehrsatz/Kehrsatz
          hallo phi
          dass ist einfach. habe von früher noch einen Händler account bei graupner
          es muss nicht dass servo sein. wettrüsten will ich auch nicht. aber wie du sagst.
          was bewährtes. was ist den was bewährtes. ???????
          gruss haempu
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            hab die HBS870 seit ca 150 flüge im Compass 6HV Ultimate, kein Spiel usw Perfekt!!
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              die HBS 860 #7990 sind mehrhundertfach bewährt auf der Taumelscheibe.
              Sowie die HBS 880 #7992 auf Heck.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3488
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                hatte bei meinen 3 860er leider:
                -2 poti ausfälle(um die neutralstellung ohne Last fest, sobald last ging es weiter, ala anschuppsen)
                -2 Getriebe in der Luft rasiert
                -1 ist einfach so festgegangen(Motor Blockiert auch ohne Strom)in der Luft
                Ein 770 am Heck ist das Poti leider auch hin
                Mfg. Toni
                • haempu
                  Helicopter Baumann
                  Support
                  • 13.11.2015
                  • 279
                  • hanspeter
                  • Kehrsatz/Kehrsatz
                  hallo
                  danke für die antworten. ich seh schon. muss wohl auf die 20 jahre alten
                  robbe rs600 bzw rs700 zurückgreiffen. die haben 10 jahre ohne Probleme
                  funktioniert
                  gruss haempu
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    • 51.006967, 7.692252
                    HBS 870 im 7hv 300 Flüge bei einem der Poti defekt, die anderen 2 und das 770 nach 500 Flügen ok nur das 770 hat leichtes Spiel.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Wen du mittlerweile sowieso schon über andere marken nachdenkst:
                      BLS 451 / 251
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Dazu müsste man noch ein paar Daten wissen...
                        Wie schwer wird deine Cobra ?
                        BLS 451 ist ein heisser Kandidat was zuverlässigkeit anbetrifft. ( bei 6V )
                        Das ist aber "nur" mit 10.6 kg bei 6V angegeben.
                        Das gibt es auch mit anderem Getriebe, BLS 452, das hat dann schon 14 kg, dafür 0.04s länger.
                        Gute Vergleichsseite:
                        Futaba Servos
                        All RC Servos - Servo Database
                        Von den Futaba 30kg HV Servos würd ich die Finger lassen, wenn du s nicht unbedingt brauchst ( die sind für Hardcore 3D oder Speed mit dem 700/800er )
                        Im Scale Forum würde ich mir deine Entscheidung noch bestätigen lassen. Die Jungs dort kennen sich auch in der Praxis aus.
                        Grx Phi
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                          Von den Futaba 30kg HV Servos würd ich die Finger lassen, wenn du s nicht unbedingt brauchst ( die sind für Hardcore 3D oder Speed mit dem 700/800er )...
                          Auch dafür sind die 30kg Monster nicht gedacht, sondern für Flugzeuge. Futaba BLS274 sind für die 700er Klasse ausgelegt und für den Betrieb für FBL optimiert.
                          • haempu
                            Helicopter Baumann
                            Support
                            • 13.11.2015
                            • 279
                            • hanspeter
                            • Kehrsatz/Kehrsatz
                            hallo
                            danke mal für die antworten. bein heli handelt es sich um die vario cobra mit der pht3
                            abluggewicht ca 14 kg.
                            da ich ja ohne fbl fliege sind langsamere servos optimal, da der rigid kopf direkter geht.wenns mit graupner nichts ist halt futaba.
                            gruss haempu
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Dann würde ich dir die BLS 452 empfehlen ( 6 Volt ). Mit 4 Stk an der TS hast du dann über 50 kg Stellkraft auf Pitch, das reicht auch für nen 14 kg Brummer.
                              Aber wie gesagt, ich fliege nur Besenstiele - von daher die Servoswahl noch im Scaleforum bestätigen lassen.
                              Gerade weil du Rigid ohne FBL fliegen willst, ist die Stellgenauigkeit sehr wichtig - da sind die BLS sehr gut.
                              Du findest sicher auch bei Graupner passende Servos, ich will dir das nicht schlecht reden. Die Berichte hier im Forum zeigen aber, das man von den älteren Futaba BLS praktisch nichts neg. liest.
                              Grx und viel Spass mit dem tollen Heli
                              Gibts einen Baubericht ?
                              Phi
