Mx16 mit Gr12 und Gy401 Problem mit HH Modus
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    Hallo.
    helft mir mal weiter. Ich betreibe oben genannte Kombination und ich bekomme den
    Kreisel einfach nicht überredet in den HH Modus zu wechseln.
    Der Kreisel blinkt nur langsam.
    Am Gr12 ist unter Kanal 5 Servo eingetragen.
    In der Mx 16 habe ich dem Kanal 5 einen Geber zugeordnet.
    Sieht man auch im Servomonitor wie ich damit zwischen -100 und +100 schalten kann.
    Servo ist ein S9254 und steckt in Kanal 4. Die Empfindlichkeit ist auf Kanal5.
    Servo bewegt sich vom Sender aus einwandfrei und auch der Normal Modus funktioniert.
    Ich bekomme halt nur nicht den HH Modus.
    Habe auch schon Kanal 7 auf Kanal 5 ausgegeben um den Gyro Mix zu benutzen. ßndert aber auch nix.
    Gruss Sebastian
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1536
    • Uwe
    AW: Mx16 mit Gr12 und Gy401 Problem mit HH Modus
    bewegt sich denn das Servo, wenn Du es in Kanal 5 einsteckst?
    Ich betreibe meine Kreisel am GR 12 auch, indem ich Kanal 7 auf 5 ausgeben lasse.
    lG Uwe
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      Hi.
      ja. auf Kanal5 habe ich den Schalter E2 gesetzt. Mit jeweils 100% zumumschalten Nm und HH.
      Stecke ich das Heckservo an Kanal5 ein kann ich es per Schalter betätitgen.
      Ob ich jetzt Kanal 7 auf 5 kopiere oder direkt Kanal 5 nehme macht ja nur den Unterschied ob ich den Geber Gyro verwende.
      Gruss Sebastian
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1536
        • Uwe
        Hm,
        tja, wenn ein Servo anstelle des Signalkabels vom Kreisel funktioniert, liegt's vielleicht am Signalkabel oder Kreisel?
        lG Uwe
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          Aaarghhhh.
          Gerade habe ich einen Gr16 gebunden. Wieder auf Kanal 4 und 5 eingesteckt und sofort hat der HH Modus funktioniert.
          Dann wieder den Gr12 gebunden. Voila, klappt. Strom ab gemacht und wieder dran und wieder nur ein blinken das anzeigt das der Kreisel nicht initialisiert....
          So ein Mist. Extra nen Gr16 kaufen ist doof.
          Gruss Sebastian
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Nur so 'ne Idee : Sützkondensator einbauen und nochmal probieren. Ansonsten tippe ich auch auf einen Kabelbruch oder Wackler in irgendeinem Kabel, bevorzugt dem Gyrokabel
            Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              hast Du mal auf die Einstellung geschaut im Empfänger (Summensignal, und die Frequenz bzw. Zeiten die man da einstellen kann)?
              Da muss irgendwas anders sein, oder der Rx ist defekt (einfach mal nen anderen Kanal testen als 5)...
              Viele Grüsse
              Andre
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                Hallo.
                ja. die Frequenz ist dieselbe wie beim Gr16. Kein Summensignal eingestellt.
                Egal. Dann kommt halt der Gr16 erstmal rein.
                Gruss Sebastian
