Haltbarkeit DS430M oder DS416M höher?
  • fein
    fein
    hat das wer von euch schon schlechte Erfahrungen mit den DS416M gemacht?
    Ich war heute Abend fliegen, leider nur ein Akku. Bei Akkuwechsel ohne irgendeinen Plausiblen Grund, ging das rechte Rollservo nicht mehr.
    Ich dachte OK, habe mal etwas gelesen wegen Initialisierung, also noch mal Spannung weg und neu angesteckt. Nichts zu machen!
    Ich habe meine geladene Akkus wieder mit nach Hause genommen.
    Das ist zwar ärgerlich, aber Heli ist ja noch ganz.
    Warum aber nur hat beim Flug alles funktioniert und beim neuen Akku nicht mehr?
    Komme gerade vom Keller, habe einige Versuche gemacht, das Servo auch an einen anderen Empfänger gesteckt, sogar im Sender das Modell gewechselt, aber das Servo geht nicht mehr. Ich wollte es nicht glauben.
    Das hätte ja auch im Flug passieren können, alles ohne irgendwelche Anzeichen und vor allem Paddelheli und ohne Crash!
    Da haben sogar die DS410M länger gehalten.
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1309
    AW: Haltbarkeit DS430M oder DS416M höher?
    Ich habe diese Erfahrung mit den Servos DS 410 und DS 510 gemacht.
    Die Servos waren ca.200 Flüge " alt ", kein 3D.
    Eingebautes " Ablaufdatum " ?
    Manfred
    • fein
      fein
      Das würde sich aber gegen die Scaleverwendung richten.
      Ich mache auch kein 3D, fliege halt nur oft.
      Jetzt muss ich mich nach haltbaren Servos umschauen.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Die DS430M haben in meinem neuen 450L Domonator ein paar Minuten gehalten und sind ohne Grund verreckt. Ebenso sind alle Kabelisolierungen aus dem Gehäuse gerutsch, ohne das ich daran auch nur annähernd rumgezogen hatte. Da ist der Kurzschluss auch nicht mehr weit gewesen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Neuen Schrott nochmal bestellt, oder andere Marke?
            • fein
              fein
              was meint ihr?
              Soll ich Savöx SH-0263 nehmen?
              Ich habe heute morgen schnell ein altes DS410 eingebaut um die Akkus leer zufliegen. Hat zwar ab und zu gezittert, aber fliegen ging problemlos.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Vermutlich ist alles besser als das Align.
                Vermutlich zu teuer, aber das hier wäre FEIN (;-)) MKS DS93
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich habe zwei Gaui X3. Einen mit Savöx SH-0263 und einen mit
                  MKS DS-92A+ an der TS. Ich merke beim X3 keinen Unterschied
                  und die Savöx haben schon hunderte Flüge drauf. Du darfst bei den Savöx
                  nur die Ansteuerfrequenz nicht zu hoch einstellen. Möglicherweise
                  ist Dir auch wegen der Ansteuerfreq. das Align-Servo verreckt.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • fein
                    fein
                    Dann werde ich wohl die Savöx nehmen.
                    Es ist ein Paddelheli. (noch)
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Musst nur gut schauen - Align und Savox sind oft die gleichen Servos. Ob das für das Vorgeschlagene Savox auch zutrifft weiss ich aber nicht.
                      rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Align vs. Savox (Baugleiche Servos)
                      Wenn du sehr viel fliegst, würde ich mich bei Herstellern umschauen, die nicht so extrem viel Wert auf sehr hohe Stellzeiten / Kraft legen.
                      Diese neuen Servos mit den tollen Werten sind oft über das Getriebe hochgezüchtet, das geht auf Kosten der Langlebigkeit.
                      Schau dich mal bei MKS, JR, Hitec und Futaba um - es gibt viele Topservos, kosten halt mehr.
                      Eine präzise Empfehlung kann ich dir nicht geben - ich habe in Helis keine Mini Servos in regelmässigem Einsatz.
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • fein
                        fein
                        Daran muss es wohl liegen. Die ersten hatten bei mir extrem lang gehalten. (nur Rundflug) Die Nachfolger immer weniger.
                        Jetzt war ich heute Abend noch mal fliegen und dachte ops, jetzt hat das 416 Nick gezuckt, aber nicht nur etwa an einer bestimmten Stelle, sondern über die ganze Bandbreite. Komisch, nach abklemmen und neu anklemmen des Akkus war es dann für weiter drei Akkus weg. Da werde ich nicht schlau draus. Bin schön über der Frucht eines Ackers geflogen. (für alle Fälle)
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3473
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          Grx Phi
                          was für ein schw....
                          Dein link ist 5 Jahre alt.
                          Die angegebenen Savox sind immer noch im Programm und laufen wie vor 5 Jahren immer noch super, lange und zuverlässig.
                          Dann hat align irgendwann einmal "eigene" raus gebracht und die Probleme fingen bei align an
                          Siehe auch die "neuen" HV servos ohne Snr.
                          Mfg. Toni
                          • AaronHeli
                            OMP Supporter
                            • 29.04.2014
                            • 683
                            • Aaron
                            • BW
                            Nimm doch mal was anderes
                            KST Servos. z.B die KST ds215.
                            Für den Preis unschlagbar und um einiges besser.
                            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              Wie sind die KST ds215 von der Größe im Vergleich zu den DS430?
                              Passen die z.B. in die Standart Aufnahmen des T-Rex 450l oder braucht man da die anderen Multilagerböcke zur Aufnahme der Microservos in voller Größe?
                              Habe meine DS430 derzeit in Verdacht das diese nicht ganz so sauber laufen und daher bei Pitchpumps der Heli nicht sauber steigt, aber ist wie gesagt nur ein Verdacht!
                              Zwei von den DS430 wurden repariert...
                              T-Rex 450L Dominator 6s
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
