BLS451 über 100 Grad heiss
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    Ich flieg im Goblin 700 Futaba BLS451 an der Taumelscheibe. Aber diese werden bei mir kochend heiss. Das Nickservo hatte nach dem Flug 104 Grad lauf Infrarot Thermometer. Betrieben werden sie mit 200Hhz und 7,2 Volt vom KETO Bec. Muss ich mir Sorgen machen, oder verkraften die Servos solche Themperaturen noch?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: BLS451 über 100 Grad heiss
    Dreh die Hertz runter, dann bleiben sie kühler.
    Musst du dir Sorgen machen sonst!
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26152
      • Österreich
      Ich würde mir da Sorgen machen
      Lange werden sie das wohl eher nicht mitmachen..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Das wird wohl kaum an der Hz Zahl liegen, eher an einem defekten Servo.
        Banshee 850
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Gleich alle drei?
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Wirklich über 100°C?
            Diesen billigen IR-Thermometern mit fixem Emissionsfaktor würde ich nicht trauen.
            Zischt es wenn du einen Finger mit etwas Spucke ans Servo hältst?
            Gruß Stefan
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              Ich tippe auch auf einen Messfehler:
              Wie lange kannst Du die Servos mit dem Finger anfassen?
              Meine JR 8925 Servos werden auch "kochend" heiß. Diese kann ich direkt nach dem Flug gerade noch so mit dem Finger berühren. Das sind dann gerade mal geschätzte 70°C.
              Allerdings sind die BLS 451 auch nicht gerade DIE ßberservos für einen 3D Smackheli.
              Rolf
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                Gleich alle drei?
                Ah, das habe ich nicht richtig gelesen. Laut Futaba sind die nur für 6V zugelassen. Kein Wunder das die bei 7,2V warm werden Das die laut Robbe angeblich für 7,4V freigegeben sind is mir klar. Das geht aber auf die Lebensdauer, 30% weniger. Selbst wenns "nur" 70°C sind, auf Dauer kanns nicht gut sein für die Servos.
                Banshee 850
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wozu fliegt ihr mit 200 Hertz an der Taumelscheibe? Ist thermisch schon ein wenig übeltrieben.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Weil weniger viel zu langsam is, da reagiert der Heli überhaupt nicht mehr
                    Banshee 850
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Bls 452 die ja baugleich sein sollen betreibe ich schonn ewig mit 7,4 am 700er. Da wird gar nix warm..
                      Denke auch eher Messfehler ect.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Welche Frequenz?
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          ... wenn das bei meinem Heli so wäre würde ich auch
                          mal probieren die Kopfempfindlichkeit zu verringern ...
                          Gruss Bernd
                          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Am Vstabi blue mini , keine ahnung ob das 200 oder 333mhz ausgibt.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Also ich hab das Thermometer jetzt ein wenig getestet: Im Mund zeigt es mir 35 Grad an und Sachen aus der Gefriertruhe werden mit -18 Grad angezeigt. Dann kann das Thermometer ja kaum so extrem Abweichen.
                              Die anderen Sachen sind alle im Rahmem: Motor 85 Grad, Regler 78 Grad.
                              Die Servos fühlen sich ja auch verdammt heiss an, obwohl das Gehäuse aus Plastik ist, deswegen hab ich auch nochmal nachgemessen.
                              Die Servos betreibe ich mit 200 Hz, da sie dafür ja eigentlich auch ausgelegt sind. Wie weit sollte ich da ungefähr runter damit sie kühler laufen?
                              Das BLS276 bleibt immer kühl
