Baugleiches Servo zu Turnigy S306 HV
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #31
    AW: Baugleiches Servo zu Turnigy S306 HV
    Die Ritzel werden dir auch immer wieder brechen. Ist sozusagen eine Sollbruchstelle.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
      #32
      Ja, schaut auch so aus!
      Was ist darum also besser?
      a.) gleich gaanz viele Ersatzgetriebe bestellen und jedes Mal die Getriebe tauschen?
      oder:
      b.) 3 neue, andere (evtl. bessere) Servos bestellen und dann diese verwenden.
      LG und Danke!
      Elias
      SAB Heli Division Austria Teampilot
      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
      VBar Control
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #33
        oder c.) nicht mehr crashen.
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          #34
          Wenn das nur so einfach ging. Hmm!
          Aber ich werd mich bemühen!
          Elias
          VBar Control
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1294
            Manfred
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              #36
              Jetzt nochmal was:
              Weil ja das KST 215MG-HV - Servo mit dem TGY 306G-HV baugleich ist, dürfte es ja keine Probleme geben wenn ich soch ein KST verwende anstatt dem Turnigy. Lieg ich da richtig?
              Elias
              VBar Control
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #37
                Wenn es wirklich das selbe Servo ist, kannst Du das nehmen.
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  #38
                  OK, danke.
                  VBar Control
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #39
                    ich habe auch erst gestern ein Getriebe von einem TGY tauschen müssen.
                    Jetzt nochmal was:
                    Elias
                    Das KST 115 / 215 MG ist baugleich.
                    Baugleich ist auch noch das KDS N300. Von diesem hatte ich noch als Original Ersatzteil das Abtriebsrad und gestern in das TGY eingebaut. Ersatzteilnummer ist KDS-N300-01
                    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                    An der Taumelscheibe sollten immer die gleichen Servos werkeln. Sonst kann es Dir u.U. passieren, dass beim Pitchen die Taumelscheibe schief steht, wenn die Servos unterschiedliche Wege gehen sollten. Verständlich?
                    Grundsätzlich gebe ich dir recht.
                    Aber: Ich hatte letztes Jahr einen Crash mit meinem KDS 450 FBL BD und nur noch EMAX ES09MD Servo's vom Paddelheli übrig und hatte diese zusammen mit meinem letzten TGY 306G verbaut. Ich dachte mir, probiere es einfach mal aus.
                    Funktioniert bis jetzt problemlos und die EMAX arbeiten an der TS auch sehr gut.
                    Ich habe bis jetzt keine Probleme festgestellt.
                    Thread zu EMAX ES09MD
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #40
                      Ich würde einfach noch einmal das Getriebe tauschen und Servohörner verwenden die im Crashfall brechen:
                      Gear Protection breakaway Micro Servo horns - Hitec / KST
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #41
                        Oje, wenn ich das hier so lese mit dem unendlichen Getriebeaustausch bei jedem Crash, dann bin ich ja in meiner Meinung bestärkt, das die Turnigys usw. doch wohl nicht wie so oft hier erzählt, genauso gut sind wie die teuren Hersteller.
                        Habe schon einige Crashs mit verschiedenen Helis und immer Servos von MKS gehabt. Bei keinem einzigen ist da was am Servo kaputt gegangen. Selbst nach 3 heftigen Abstürzen und nahezu Totalschaden waren die Servos wie neu.
                        Also an all die, die mich als dummes Marketingopfer sehen der nur auf Show macht, viel Spaß beim fröhlichen Getriebeaustausch [emoji12]
                        Ist zwar OT, musste ich aber mal loswerden [emoji6]
                        Zuletzt geändert von buell47; 31.07.2016, 08:03.
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #42
                          Sowas hängt aber auch stark vom Heli ab. Hatte diese Servos anfangs in einem Beam 450SE verbaut und bei einem Crash hat mir der DFC Kopf auch zwei Getriebe zerstört. Bin dann auf HPS umgestiegen (sind ja beide Arten im Lieferumfang) und hab jetzt knapp 1000 Flüge und unzählige Crashes hinter mir und seitdem hab ich kein Getriebe mehr tauschen müssen.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #43
                            Natürlich.
                            Hatte 3 mit DFC 450/550er und 3 mit dem G700C HPS.
                            Davon 2 sehr heftig, einer sogar mit voller Wucht und Drehzahl mit dem Kopf zuerst in Acker.
                            Also ich hab die MKS Tests für mich persönlich mit erfolgreich und unzerstörbar absolviert [emoji23]
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #44
                              Also auf die TGY laß ich nichts kommen.
                              Ich habe bis jetzt 4 Servos verbaut. Eins im 450er, welches schon einige Crashs überlebt hat und immer noch seit über 100 Flügen seinen Dienst verrichtet.
                              Im Chase, welchen ich mir im April gekauft habe, sind die Servos seit über 200 Flügen im Einsatz. Ebenfalls völlig unauffällig, spielfrei und mit guter Haltekraft. Am Montag ist mir der Chase kopfüber so mit voller Wucht auf den Asphalt geknallt, daß sogar das massive Zentralstück deformiert wurde. Nur ein TS-Servo hatte am Abtriebsrad Zahnausfall, die anderen funktionieren noch.
                              Für 22,- Euro pro Servo und 10 Euro für ein Ersatzabtriebsrad werde ich nicht so schnell daran denken, mich nach anderen Servos umzusehen.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • helielli
                                • 31.12.2015
                                • 589
                                • Elias
                                #45
                                Ok! Super dass hier so viele schreiben.
                                Also, dass dieses eine Zahnrad als Sollbruchstelle dient haben wir ja bereits feststellen können.
                                Dem zu entgehen gibt es also zwei Möglichkeiten. 1.) Die orangen Servohörner die im Crashfall brechen - 2.) drei neue, hochwertigere Servos verbauen, die aber wiederum leider nur wieder mehr kosten.
                                Ich wird aber derweil dabei bleiben und mir entweder, falls ich noch so eins bei meinen Händlern finde, ein (oder zwei, vielleicht auch 3) Ersatzgetriebe ordern oder so ein baugleiches Servo besorgen.
                                Wenn aber wieder mal ein Servo/Getriebe den Geist aufgibt, gibt es irgendwelche Servos die für den X3 (etwas härtere Gangart, später mal ) gut geeignet sind, am besten HV (7,4V) und nicht allzu viel kosten? Giebt es da welche die dafür sehr zu empfehlen sind?
                                LG und Danke schon mal
                                Elias
                                VBar Control
