Heli zittert ev wegen Servos?
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    Hallo, ich habe einen HK 450 DFC mit 3gx alle relevanten Teile durch Align ausgetauscht. Der Heli steht wie ein Brett in der Luft und das Heck ist ein Traum. Es ist alles perfekt wenn ich Pitch gebe. Dabei ist egal ob positiv oder negativ. Ebenso ist auch egal wieviel pitch ich gebe, Hauptsache die Blätter sind angestellt.
    Bei Null Pitch schüttelt es den Heli nach links und rechts, als währe die BLW krumm. Ist aber nicht so, bei Pitch ist es weg.
    Jetzt hätte ich die Servos in Verdacht. Die haben mittlerweile leichtes Spiel bekommen ( 2-3 mm ). Kann das der Grund sein?
    Mfg Chris
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Heli zittert ev wegen Servos?
    Nein, eigentlich nicht.
    Aber mir fällt sonst auch kein Grund ein. Hast du die Rotorblätter gewuchtet?
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Wie hast Du das getestet? Am Boden?
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Mmmmh hatte sowas mal, ohne es mir erklären zu können, als der Blattspurlauf nicht 100 % gestimmt hat. Hast Du den mal kontrolliert?
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 798
          • Stuttgart
          Theoretisch kann es bei Servos mit sehr hoher Laufzeit vorkommen das die Schleiferbahnen des Potis an der Stelle am meisten verschlissen sind die am häufigsten überfahren wird was dann auch zu einem Pendeln / Zittern des Servos führt.
          Am häufigsten ist es wohl die Neutralposition, aber es kann theoretisch auch je nach Anwendung jede andere Position sein.
          Ist aber doch eher selten, meist fallen die Servos schon vorher aus weil die Bürsten der Motore verschlissen sind. Ausser bei BL Servos, aber die haben in der Regel auch bessere Potis.
          • Mr. S
            • 09.02.2016
            • 225
            Ich habe bei den Rotorblättern zuerst die Mitte markiert und dann auf der Stelle ausgewuchtet, war minimal. Eingestellt habe ich beide Blätter auf einer Stelle z.B. über Nick und dann. Am Schluß habe ich noch die Blätter farbig markiert und bei laufenden Motor nachgestellt.
            Das einzige was mir beim Einstellen aufgefallen ist, wenn ich beide Blätter auf die selbe Seite klappe und mit der Hand im Kreis drehe kommt es vor das sich eines leicht anhebt und dann auch wieder runter geht ( wieder auf das gleiche Niveau ).
            Die TS ist auch neu und hat va 25 Flüge drauf, ohne Um/Unfall. Doe schließe ich damitit auch aus.
            • Mr. S
              • 09.02.2016
              • 225
              Ich habe keine Ahnung wie ich ein Zitat erstelle, hoffe ihr kennt euch aus
              Polten Sepp hat gefragt wie ich das getestet habe.
              Direkt im Flug, bei jeder Rolle, Loop usw, selbst im schweben, wenn ich annähernd 0 Pitch habe dann schüttelts ihm.
              • xMalcolmx
                • 23.08.2012
                • 245
                • Marcel
                In der Mitte oder am Schwerpunkt???
                Mitte = falsch
                Schwerpunkt = richtig
                Erfinder des Booleschen Humors
                • Rabid121
                  Rabid121
                  Welche Drehzahlen fliegst du denn wenn es "schüttelt". Und welche Kopfdämpfung ist verbaut?
                  • Mr. S
                    • 09.02.2016
                    • 225
                    Ich habe die Blätter ausbalanciert um die Schwerpunktmitte zu ermitteln und dort Tesa aufgeklebt.
                    Ich fliege eine leichte V Kurve 85/90/95 in Drehzahlen ca 3150 bis 3400
                    Die Dämpfung ist die originale Hartplastikhülse von Align.
                    These: wenn die Servos Spiel haben. Sagen wir mal 1° und ich mit 0° schwebe, kann es sein das die Blätter abwechselnd zwischen -1° und +1° schwanken und daher das zittern kommt?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Nein.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Dreh mal die Kopf Gain runter.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Was hast du für Blätter drauf ? Ich würd die mal provisorisch gegen andere tauschen.
                          Was meinst du mit Servospiel von 2-3mm ? Heisst das, dass du den Servohebel 2-3mm auf und abbewegen kannst, ohne das Servo zu verstellen ?
                          Wenn ja - das ist rel. viel. Da bietet es sich natürlich schon an, das man mal über neue Servos nachdenkt.
                          Ob dies aber das Problem behebt, kann ich dir leider nicht sicher sagen.
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • Mr. S
                            • 09.02.2016
                            • 225
                            Blätter sind ebenfalls Align 325.
                            Genau das meine ich mit Servospiel, wobei max 3mm eher gute 2mm.
                            Andere Blätter hab ich auch probiert, selbe Problem.
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              Drehzahl ist OK... sollte den DFC in die Komfortzone bringen Bei zu niedrigen Drehzahlen muss da schon mal die Kopfempfindlichkeit runter...
                              Aber was ist mit den Dämpfern? Da gibt es die Plastikhülse PLUS die Dämpfer... was ist da verbaut? Die originalen, harten schwarzen?
