Stromverbrauch JR Servo NX8925 ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo habe da ne Frage. Ich habe meinem Alees Evo neue JR NX8925 spendiert die ich mit 7.4V betreiben möchte. Habe gehört dass JR Servos viele Amps brauchen, habe aber nur ein Keto V2 Bec mit 10A und 20A peak. Auf dem Heck ist ein MKS 980HBL drauf.
    Kann ich das Keto Bec Problemlos mit diesen Servos fliegen?
    Falls ja, dann alles tutti, falls nein dann welches Bec? (das HV2 bec ist zu schwer, kommt deshalb nicht in Frage.)
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Stromverbrauch JR Servo NX8925 ?
    Hier mal ein Log vom Forza 700 mit den NX8925 und dem SPG-01 an einem Komsik 200. Als Puffer hab ich ein 2s 450er Lipo. Harter Flugstil bei 2150RPM.
    -Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      die JR gönnen sich bei harter Gangart schon mal bis zu 12A. Du kannst die aber bedenkenlos mit dem Keto betreiben. Funzt in meinem E700 tadellos!
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        Wow bin erstaunt! NUR 10amp peaks, hätte ich nicht gedacht...
        Vielen Dank Michi für den Chart.
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          Mit einem Pufferakku oder Pufferkondensatoren sinkt der Strom schon gewaltig. Ohne Puffer kannst du je nach Servo und Flugstil über 20A Peaks haben.
          Puffer ist also PFLICHT
          Specter 700
          • Cherry 2000
            • 09.10.2012
            • 394
            • Gernot
            • München Waldtrudering
            Dann kannste aber auch gleich das HV2BEC nehmen, zumindest vom Gewicht her...
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              Ich habe den Opti Ultra Guard als Puffer Akku, sollte also ok sein.
              Interessant aber dass die Peaks mit Pufferakku weniger hoch sind, das habe ich bis jetzt nirgendswo gelesen.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Am Keto darf kein Puffer hängen..
                Zumindest nicht ohne Rückstrom Schutz..
                Darfst eigentlich nur nen Kondensator dranhängen..
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  Man kann sicher noch härter als ich fliegen und die Ströme in die Höhe treiben...
                  Specter 700
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    Ohh man echt? Ich gebe jetzt nicht nochmal 70Eur für ein Buffer aus. Wo gibt es Rückstrom Schutz Module? Es gibt sicher Leute die das Keto mit Pufferakku ohne Rückstromschutz fliegen oder?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ich gebe jetzt nicht nochmal 70 Euro für ein Buffer aus.
                      Ein Pufferkondensator kostet nur 1 Euro!
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        Ja und diese Kondensatoren muss man dann auf eine Platine zusammenlöten, die dann widerum verkabelt werden muss und da habe ich sowieso kein Bock mich da schlau zu lesen, und im Laden kostet so n Ding 70 Geld.
                        • Airjunkie
                          • 18.03.2009
                          • 694
                          • Stephan
                          • Bürgstadt
                          Ich betreibe den Linus Puffer V1 (3x25F) und das Keto parallel in meinem FBL völlig unauffällig! Die V1 hatte auch noch keinen Rückstromschutz. Die letzte Version gibt es günstig bei MHM
                          Keto+Puffer kommt zusammen auf ca. 65g.
                          • Tuwog
                            • 21.11.2012
                            • 314
                            • Philipp
                            • Steiermark, Wagna
                            Keto v2 mit Linus Buffer neue version ohne Rückstromschutz schon über 400 Flüge ohne Probleme und das in 3 Helis....
                            Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              Sieht bei mir ähnlich wie beim Michi aus, Spitzen bis 13A. NX8925 und BK8002 am Heck, Kosmik 200 mit 450mah 2s. Bei einem Flug am Sonntag habe ich vergessen den 2S Lipo anzuschliessen, habe mir jetzt alle Logs angesehen, kann den Flug am BEC Strom nicht erkennen :-)
                              Zuletzt geändert von benko; 25.07.2016, 22:39.
