Heli dreht sich um eigene Achse
  • Ulrich Bernhard
    Ulrich Bernhard
    Guten Tag, ich bin noch recht unerfahren und fliege u.a. mit einem MJX F649. Gestern begann der Heli aus dem Flug heraus sich um die eigene Achse unkontrollierbar zu drehen bei laufendem Heckrotor. Heckrotor habe ich ausgetauscht - Problem bleibt. Hat jemand ne Idee? Liegts am Gyro bzw. kann ich den Austauschen?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    AW: Heli dreht sich um eigene Achse
    Hallo Ulrich,
    wie viele Flüge (h) hat denn der Heli schon drauf?
    Hast du nur den Heckrotor ausgetauscht, oder auch den Motor?
    Die Bürstenmotoren haben nur eine kurze Lebensdauer, sofern es kein BL-Motoren sind...
    Und dann kann es zu Heckproblemen kommen.....
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      im schlimmsten fall ist die steuerplatine defekt. viel mehr als motor und platine gibt es ja nicht.
      die platine kostet inkl. porto 20 euro
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 04.09.2016, 12:24.
      Michael
      • Ulrich Bernhard
        Ulrich Bernhard
        Danke fuer die raschen Antworten. Heli hat ca 10Flugstunden und der Heckmotor ist fast neu und scheint sich ganu normal zu drehen.
