Trackstar TS-920 - Erfahrungen
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Ich weis nicht genau warum der alte Thread zu ist aber ich hab was zu berichten.
    Mir ist gestern eins im Flug ausgefallen. Mosfet durch. Der zweite Punkt aufm Bild.
    (Heli konnte ich ganz gut retten)
    Schon nach dem ersten Akku ist mir "aufgefallen", dass das Servo richtig heiß war.
    Es könnte allerdings einen Grund geben dass ich selber der Verursacher war. Möglicherweise habe ich falsch geschmiert und die erste Getriebestufe überlastet. Denn nach einem sehr heftigen Crash vor einiger Zeit war das der erste längere Flug und da danach habe ich ein Servo neu geschmiert.
    Aber generell muss ich sagen dass die (anderen) Servos nach jetzt guten 1,5 Jahren noch super laufen. Komplett Spielfrei sind sie nicht mehr. Aber die mussten schon einiges wegstecken. Spiel wird allerdings nicht größer und ist immer noch kleiner als manche neuen Servos oder kurz benutzte.
    Ersatz ist schon bestellt, da ich bis jetzt kein Servo hatte das länger gehalten hat.
    Mosfet ist auch bestellt, mal sehen ob ich das wieder reparieren kann.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Trackstar TS-920
    Warum ich DIESEN Thread schließe ist dir aber hoffentlich schon klar?
    Kurt
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Trackstar TS-920 - Erfahrungen
      Danke für die Konkretisierung.
      *open*
      Kurt
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Weis jemand mit wie viel Hz man das Servo ansteuern kann? Einstellung im Spirit Pro....
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Sind 1520us und 333Hz.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Heißen die Dinger nicht deswegen Trackstar weil sie für Autos vorgesehen sind ? Ein FBL stellt da erheblich höhere Ansprüche und belastet das Servo auch wesentlich mehr.....
            Wird schon einem Grund haben daß TS Servos ein Eck mehr kosten.....
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1514
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Nö.
              guck mal bei flotten Servos von Futaba zb. da steht als Verwendsungszweck meistens Rc Car und Helicopter.
              Ich bin mit meinen super zufrieden.
              Kraftvoll, flott und das Spiel hält sich in Grenzen.
              Gruss Sebastian
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Das Futaba BLS 451 war mal das Servo. War ursprünglich auch als Car Servo gedacht.
                Hat es jemand gestört?...
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Bei meinem Goblin 570 waren die Servos für das Wobbeln des Helis verantwortlich.
                  Banshee 850
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1241
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Habe die Servos jetzt über 100 Flüge im 700er Rex laufen.
                    Bisher absolut Problemlos. (Die Align Servos sind mir nach und nach weggestorben, jetzt ist Ruhe)
                    Welche Spannung habt ihr? Ich hab derzeit das Ketto BEC auf 7,4V eingestellt.
                    Könnte man ev. auch einen 2S Lipo dranhängen? Die Servos sind ja nur bis 7,4V angegeben.
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1514
                      • Sebastian
                      Ich hatte die an 2s direkt laufen.
                      Es wird halt oft die Nennspannung angegeben. Und die ist 7.4V
                      Gruss Sebastian
                      • Greenhorn
                        • 20.12.2005
                        • 464
                        • Wilbert
                        Diese Servos mit 2s und 333 Hz zu betreiben scheint mir grenzwertig, auch wenn es eine Zeitlang gut geht. Bei mir sind am BEC 7,4V und 270 Hz
                        eingestellt und funktionieren wie am ersten Tag. Das Spiel des Titan Getriebe ist marginal und hat sich nicht verändert seit einem Jahr und zig Einsetzen. Nicht mal handwarm werden sie mit der obigen Einstellung.
                        Für ein Servo das nur 31 EUR kostet.........
                        VG
                        Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          Habe die Servos auch schon für einige Flüge am laufen, alles bestens!
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            Für das Woppeln war bei mir das V-Stabi verantwortlich. Sämtliche Teile am Heli getauscht, immer ohne nennenswerten Erfolg. Anderes V-Stabi für Testzwecke verbaut, ebenfalls ohne Erfolg. Habe dann die probiererei aufgegeben da ich lieber mit anderen Helis fliegen wollte als Stundenlang zu Testen und Schrauben.
                            Habe mittlerweile alle Helis auf Spirit Pro umgestellt, unter anderem auch diesem.
                            Was soll ich sagen, Woppeln ist weg!
                            Keine Ahnung warum V-Stabi in verbindung mit den Servos zum Woppeln führt. Bin Jahrelang V-Stabi geflogen und das Problem war mir bis dato unbekannt.
