Servo Dämpfungsgummis
  • Christopher K.
    • 24.02.2007
    • 34
    • Christopher
    Hi Heligemeinde!
    Wollte mal bei euch Experten nachfragen ob ihr immer diese Dämpfungsgummis die zwischen Sevo und Halterung montiert werden verwendet.
    Fliege ausschließlich E-Helis
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: Servo Dämpfungsgummis
    Nein
    Laut vielen alten Forenbeiträgen diente der Gummipuffer dazu, die Servos vor den Vibrationen durch Verbrenner zu schützen bzw. zu entkoppeln. Es wurde empfohlen, bei E-Helis die Servos direkt zu verschrauben. Dadurch soll die Anlenkung direkter sein.
    Ich habe das so gemacht und meine Servos leben seit 7 Jahren immer noch
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      ja, bei meinen Elektro, Nitro und Turbine ...... und darauf achten wie die Stützhülse montiert werden muss , der abgeflachte teil immer auf die Seite wo was weiches ist ..... Holz, Kunststoff, gfk oder Kohlefaser
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich mache es seit Jahren genauso.
        Durch die Verwendung der Hülse ist der Gummi nicht allzusehr gequetscht.
        MfG Christian
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          Nutze ich in meinen 2 Jahren seitdem ich fliege nicht im E-Heli.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            [MENTION=44431]Homer[/MENTION]
            • hubmod
              • 19.02.2013
              • 704
              • Sebastian
              • Berlin und Umland
              Nach einem Telefonat mit Freakware habe ich in allen T-Rexen die Gummis verbaut, ob's wirklich nötig ist ist fragwürdig, einen Vorteil sehe ich darin dass wenn das Servo irgendwo anstösst es etwas schonender fürs Servo ist wenn es sich durch die Gummis ein wenig bewegen kann.
              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                An einem Alltagsauto für die Strasse sind auch an den Achsen hier und da Gummilager zur Dämpfung verbaut, da es einfach angenehmer für die Insassen und fürs Material ist.
                All das mindert aber auch die Präzision und geht teilweise ins schwammige fahrgefühl über.
                Im Motorsport gibt es an den Stellen überwiegend kein Gummi, sondern Stahl auf Stahl oder maximal knüppelhartes Gummi.
                Hart aber präzise und schlecht fürs Material.
                Entscheiden musst du, was dir lieber ist
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Ich verwende Gummis
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Und du glaubst selbst was du da von dir gibst?
                    MfG Christian
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      So ganz falsch ist das nun aber auch wieder nicht. Was nutzt die super Rückstellgenauigkeit und das spielfrei Getriebe, wenn das Servo in Gummi gelagert ist?
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        lieber mit Gummi, sagt schon die Werbung im TV dafür leben die Teile länger.... wil ja nicht jedes Jahr neue Servos und Lager , ach so , ich vergass, die meisten fliegen ja nur immer das neuste
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Ich habs auf den Vergleich mit dem Auto bezogen, daher auch die rote Markierung im Zitat.
                          Grundsätzlich und auf die Servos bezogen ist das so, daher soll man ja auch die Distanzbuchsen verwenden und nicht nur die Gummis.
                          PS: Bei manchen Helis können die Gummis auch die benötigte Distanz nach außen bringen damit das Servo nirgends ansteht bzw. der Servoarm frei ist.
                          MfG Christian
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Mag sein, dass so mancher Gummis verwendet, repräsentativ ist das wahrscheinlich nicht. Ich kenne niemanden, habe auch noch keine Anleitung gesehen, wo die aufgeführt sind, auch wenn es die bestimmt irgendwo gibt. Unsere Servos sind doch viel zu kräftig um sie ohne vernünftigen Kraftschluss zu montieren, oder?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Ich finde den Vergleich nicht so unpassend! Mit nem guten abgestimmten Gewindefahrwerk ist es schon direkter! jedoch hat man auch da noch nen kleinen Federweg. So sehe ich das mit den Gummitüllen, die man zwar recht fest anzieht, dann aber doch noch etwas die Vibs dämpft...
