KST 215MG Getriebe tausch ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    nachdem mein Gaui gecrashed ist muss ich neben Heck Teilen auch noch zwei KST 215MG auf der Taumelscheibe tauschen bzw. deren Getriebe. Habe mir zwei Getriebesätze bestellt und gestern getauscht. Habe Lithium Fett benutzt und war nach dem Zusammenbau enttäuscht. Die Servos laufen jetzt recht rauh und viel zu schwer Die Zahnräder wurden richtig eingebaut und etwas gefettet. Ein neues Servo aus der Packung heraus kann man butterweich drehen.
    Muss sich das etwa noch einlaufen, hab ich fasches Fett verwendet oder sonst was falsch gemacht ? Eigentlich kann man ja die Zahnräder nicht falsch einbauen. Irgendwie ernüchternd der Getriebetausch... Könnte mir vorstellen das der Händler mir gefakte, bzw keine Original Getriebesätze angedreht hat
    Frank
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: KST 215MG Getriebe tausch ?
    Habe schon etliche Male die Getriebe getauscht, da muß sich nichts einlaufen.
    Hast du das Kugellager geprüft?
    Im Deckel ist ein dünnes Lager mit winzigen Kügelchen, ist mir an Anfang gar nicht aufgefallen.
    Vielleicht liegt es an einem kaputten Lager, oder das Lager steckt noch auf dem defekten Getriebe.
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Hast du auch die richtigen Getriebe? Sind vielleicht die Achsen krumm?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        Die Getriebe sind die Richtigen. Habe noch mal alles ausgebaut, Zahnräder mit Bremsenreiniger vom Lithiumfett befreit und wieder mit etwas KFZ Wälz und Kugellager Fett eingebaut. Jetzt läuft das Getriebe um einiges weicher. Das passt jetzt. Das Lithium Fett ist wohl doch etwas zu zäh für diese Mini Getriebe.
        Gruß, Frank
        Mikado Logo 550 SX
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Es gibt auch spezielles Servo-Getriebefett von HITEC und anderen Firmen. Dieses ist noch weniger zäh als KFZ-Fett.
          Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
