Was ist mit 'Bank' gemeint ??
  • Skyrat
    Skyrat
    Servus zusammen...
    In einer Anleitung für einen Regler steht folgender Text betreffend der angeschlossenen Servos:
    ...just make sure to move on the bench to make sure the servos do not over load the internal BEC...
    Angeschlossen sind normale Savöx 1257 TG, das BEC hat 6V und 8V Ausgang. Eingestellt auf 6V. Ich hab schon mehrmals was von 'Bank' gelesen, kann nur nix mit anfangen.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Was ist mit 'Bank' gemeint ??
    Workbench. Arbeitstisch.
    Ordentlich die Servos auf dem Arbeitstisch testen schnell rauf/runter....
    Bei FBLs sind es Parametersätze.
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      Die Bank ist ein Oberbegriff , es wird so bezeichnet da man die Parameter für jede Flugphase gesondert einstellen kann zb. Taumelscheibenempfindlichkeit , Drehzahl , Heckempfindlichkeit. Jede Flugphase wird dann als eine Bank bezeichnet..
      Mfg.
      Mattes
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Es geht um "bench"
        • Skyrat
          Skyrat
          Ok.... damit sind also "Trockenübungen auf dem Tisch" gemeint. Servos belasten und sehn ob das BEC das mitmacht...
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            Ganz genau
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • Skyrat
              Skyrat
              Ok dankeschön für die Antworten.
              Dann passt das... fliege kein 3D und der Heli hüpft beim test durch die ganze Wohnung ohne dass das BEC meckert
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Kontrollierst du eh das Spannungsminimum per Telemetrie ? Im Flug hast bei FBL Systemen teilweise heftige Lastwechsel, auch wennst nicht 3D fliegst. Brauchst nur einmal beherzt aussteuern
                • Skyrat
                  Skyrat
                  Im Moment hab ich keine Telemetrie mehr drin. Ist aber ein Jahr lang mitgeflogen, knappe 70A Stromaufnahme war jedoch das höchste der Gefühle.
                  • capribarsaeufer
                    • 16.05.2011
                    • 277
                    • andre
                    • Bremen
                    Das wird aber nicht den BEC Strom betreffen !
                    Das wird der Strom des Antriebs sein...
                    Hoffe ich mal
                    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Und zwar die BEC - SPANNUNG !
                      Spannung und Strom sind 2 Paar Schuhe
                      • Skyrat
                        Skyrat
                        Die Daten hab ich jetzt nicht mehr gespeichert, aber mach ich mir eigentlich keine Sorgen. Der alte Regler bzw. BEC hatte die gleiche Leistung wie der jetzige.
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          Wenn du VStabi drin hast, dann soll man den sogenannten Pitchpumptest machen.
                          Dabei in der Software den Wert für Pitchpump auf max und dann die TS zwei-drei Minuten schnell rauf und runterfahren. Dabei soll die BEC-Spannung nicht allzustark einbrechen geschweige denn das BEC komplett aussteigen.
                          • Skyrat
                            Skyrat
                            Nee... V-Stabi hab ich nicht. Aber so nen Test hab ich ja gemacht, ohne dass das BEC irgendwelche Meldungen ausgab. Da ich kein 3D fliege bzw. auch nicht anderst wie die letzten Jahre passt das schon.
                            Jetzt ist ja auch geklärt was damit gemeint war.
