Vario Multi-Blade Gyro, TS-Verdrehung
  • AntiElch
    AntiElch
    eine Frage zum Multi-Blade Gyro der Fa. Vario (Best.-Nr. 3280). Habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Gerät gekauft und will dieses jetzt in einen Heli mit 3-Blattkopf einbauen.
    Folgende Fragen hierzu:
    in der Anleitung zum Gerät ist von 1x Poti die Rede welches sich an der Einstellbox befindet.
    Die Ausführung an meinem Gerät hat 2 Poti`s (mit P1 / P2 bezeichnet). Welcher Poti ist für welche Einstellung ?
    Ausserdem eine Frage zur virtuellen TS-Verdrehung: das Gerät kann für folgende Einstellungen verwendet werden: keine Taumelscheiben-Verdrehung, 45° links oder 45° rechts. Mit diesen Werten komme ich bei meinem Heli nicht zurecht (wegen konstruktiver Details der Taumelscheibe).
    Welche Möglichkeiten habe ich, andere Werte (ca. 30°) "einzustellen". Ist es möglich den Giro verdreht um die Hochachse des Heli einzubauen ? Wie müsste ich den Giro verdrehen, wenn im jetzigen Betrieb (ohne Giro) bei der Funktion "Nicken" die Taumelscheibe nach vorne/rechts um 30° gekippt wirkt ?
    Volker
  • Elch
    Elch
    Hai,
    hmm, das einfachste und vielleicht auch schnellste wird
    es sein wenn du bei Vario ( info@vario-helicopter.de)
    direkt nachfrägst.
    Vielleicht wird dir ja auch im Forum von Vario schnell geholfen.
    Grüsle
    Christian
    P.S immer dieser untertreibungen: Heli mit Dreiblattkopf.....
    würde eher sagen mit 2xDreiblatt :rolleyes:
    • AntiElch
      AntiElch
      ...na das gleicht ja einem Elch-Auflauf hier !?
      Bei Vario habe ich es versucht, aber bis jetzt habe ich leider noch keine Antwort bekommen.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        So, hab Dir mal meine Tel. gepostet, ruf mich heute oder morgen Abend so ab 18:30 mal an, kann Dir ev. helfen.
        Nur, das ist mir dann zu viel zum tippen ...
