Welches Servo auf Gas?
  • damario
    damario
    ich will meinem Raptor 60 V2 ein neues Gasservo spendieren und wollte jetzt mal Eure Meinung / Beihilfe zur Auswahl haben.
    Zur Auswahl stehen für mich:
    S3001 - das günstige Standardservo, wenn natürlich "gepattext"
    S9202 - das Heli Servo, aber evtl. für Gas zu schade/überdimensioniert
    S3151 - günstiges Digital Servo, etwas stärker als S3001 aber mit Indirect-Drive System für Vibrationsentkopplung
    Das S3001 kostet mich 15.- EURO, das S9202 kommt auf 49.- und das S3151 auf 25.- EURO.
    Was würdet ihr verbauen und vor allem warum?
    Was spricht für / gegen die Servos?
    Wie geschrieben, es ist "nur" für Gas gedacht, auf Nick und Roll habe ich S9202, auf Pitch S9206 und auf dem Heck S9254.
    Danke
    Christian
  • freshking16
    freshking16
    Ich würde auf Gas immer ein Servo tun das genau so schnell ist wie das Pitchservo. Somit kommt das Gas mit dem Pitch mit und der Motor wird nicht wegen zu langsammer gasannahme abgewürgt!
    So sehe ich das zumindest. Da sind vielleicht Andere anderer Meinung aber ich würde das so machen.
    Und wenn man etwas darüber nachdenkt, erscheint einem das auch logisch.
    • damario
      damario
      Ich sehe das anders, da der Motor so schnell garnicht Gas annehmen kann, wie das Servo steuert.
      Wenn es zu schnell geht, und der Motor schlecht eingestellt ist, geht er sogar aus bzw. fängt an zu stottern.
      Christian
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich würde das S9202 verbauen. Denn es zählt im Heli die Ausfallsicherheit, egal auf welcher Funktion, denn alle sind wichtig !!! Und da würde ich Persönlich dem S9202 das meiste Vertrauen entgegen bringen. Doch da liegt die Hemmschwelle bei jedem anderst. Ich habe schon Helis mit C507 Servos auf Gas gesehen !!! Doch das wäre nichts für mich.
        • Frederic
          Frederic
          ist gegen ein C4041 etwas zu sagen?
          Gruß Frederic
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Nein, benutze ich auch !!!
            • Goetz
              Goetz
              Hey,
              hat jemand schon Erfahrungen mit dem S3151 gesammelt und kann hier berichten?
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Ich würde ein schnelles Servo wählen wie zB. S9253. Andernfals eine progressive Gasanlenkung einbauen. Bei deinen gewählten Servos auf jeden Fall letzteres anwenden.
                • kct
                  kct
                  • 28.11.2003
                  • 100
                  • Kay
                  Ich empfehle auch ein schnelles Servo, vielleicht ein altes HeRo Servo.
                  Kay
                  That's not flying, that's just crashing with style[br][br]Proud member of TeamBob00.com[br][br]-
                  • Reminder
                    Reminder
                    Hallo awhelisi,
                    Kannst Du das:
                    ...andernfals eine progressive Gasanlenkung einbauen...
                    einem Anfänger genauer Erklären (ich hab ein 3001 auf Gas)?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Markus
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Hi Markus,
                      na klar kann ich das
                      In den meisten Fällen wird ja das Gasgestänge und der Servohebel so eingebaut, das bei Halbgas alles in einem 90° Winkel steht und der Vergaser hierbei 1/2 auf ist. Die progressive Anlekung dagegen sieht so aus, daß der Vergaser immer noch 1/2 auf ist, aber das Servo noch um einiges ( vieleicht ca. 15° ) vor Halbgas steht. Das heißt also auch, das wenn das Servo zum Gestänge 90° hat, ist der Vergaser schon zu ~ 70% geöffnet.
                      Warum das 8)
                      Das Servo arbeitet in einer Kreisbahn. Die effektivste und schnellste Wirkungsweise ist dort, wo das Gestänge in einem ~ 90° Winkel arbeitet.
                      Einstellen
                      Vergaserhebel bei Halbgas in einen 90° Winkel zum Gasservo bringen. Gestänge am Gasservo so einstellen, daß noch die oben genannten ~ 15° vor dem rechten Winkel am Gasservo sind. Bei Vergaser geschlossen, befindet sich Gasgestänge und Servohebel fast in einer parallele.
                      Verstanden ?(
                      Ich hoffe, ich hab mich nicht zu kompliziert ausgedrückt
                      Achtung !!
                      Die ganze Gaskurve passt nicht mehr und muß neu eingestellt werden.
                      • damario
                        damario
                        alles schön erklärt und richtig, aber unsinnig!
                        Selbst das langsamste Servo, ist immer noch schneller als die Trägheit des Motors und die Durchflussgeschindigkeit des Sprits.
                        Meine Frage bezog sich eigentlich nicht auf die Geschwindigkeit des Servos, vielmehr auf die Stabilität und Vibrationsbeständigkeit.
                        Nochmals, ein schnelles Servo auf Gas ist Unsinn.
                        Christian
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          • Ã?sterreich
                          Aufgrund der Zuverlässigkeit würde ich auf das 9202 setzen.
                          Michael
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Och ..
                            Na klar, und dann legt man mit der trägheit eines langsamen Servos noch eins drauf, denn die einen Motore laufen schon während die anderen noch drauf warten das das Servo mal in Wallung kommt
                            Und wenn nicht dann eben so:
                            • damario
                              damario
                              So langsame Servos gibt es nicht.
                              Christian
