Heckservo mit dem Mirobeast nachjustieren?
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    Hallo Liebe Helifreunde
    Ich habe einen vor kurzem einen T Rex 550e FBL-System Microbeast 3.0 gekauft und habe folgendes Problem nach dem Initialisieren steht mein Heckservoarm nicht 90° zum Anlenkgestänge ich habe schon in der Anleitung geschaut und kann dort nichts finden wie ich den Servo nachjustieren kann! Die TS Servos zu justieren ist kein Problem steht alles super beschrieben nur halt fürs Heckservo nicht!
    Komischerweise ist die möglichkeit beim MB Plus vorhanden :dknow:
    Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen!?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Heckservo mit dem Mirobeast nachjustieren?
    mach´s doch über die Verzahnung und einem passenden Hebel
    Grüßle Thomas
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      Ja es über die Verzahnung zu richten wäre das nächste gewesen aber warum geht das nicht übers MB?
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Da musst Du mal bei Freakware nachfragen.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Schau mal Seite 70/71, dort wird beschrieben wie man es einstellt. Du musst es letzendlich über die Anlenkung lösen.
          • Maximo2ooo
            • 08.01.2016
            • 220
            • Alex
            Es nur rein über die Anlenkung zu lösen wäre zuviel muss dann erst das Horn versetzen! Es ist halt noch alles neu für mich ist mein erstes FBL-System! Aber Danke für Eure Hilfe Lg Alex
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Alex,
              wenn es über die Mechanische Anlenkung (Servohorn) schon zu viel ist, dann ist der
              elektronische weg erst recht falsch !
              Das Servohorn sollte ja schon möglichst 90° haben, bevor man elektronisch nachhilft.
              ...sonst steht Dir evtl. nicht mehr genug Servoweg zur Verfügung.
              Du musst noch genug Weg nach links und rechts für das Heck haben.
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 16.09.2017, 19:20.
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                Verstehe die Frage grundsätzlich nicht ganz. Warum sollte man im HH Modus elektronisch nachjustieren wollen? Mechanisch das Ruderhorn so nah wie möglich an 90 Grad drauf, dann falls notwendig mechanisch auf exakt 90 Grad drehen und den Rest der Anlenkung nach Anleitung bzw. den hinteren Umlenkhebel ebenfalls auf 90 Grad.
                Sobald das FBL nach dem Einschalten seine Arbeit aufnimmt, interessiert die FBL Regelung die Neutralstellung des Heckservos sowieso nicht mehr, oder sehe ich das falsch?
                Zuletzt geändert von Upsidedown; 16.09.2017, 21:56.
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • Maximo2ooo
                  • 08.01.2016
                  • 220
                  • Alex
                  Falsch wenn überhaupt im NM-Modus Einstellungen vornehmen
                  • Maximo2ooo
                    • 08.01.2016
                    • 220
                    • Alex
                    Danke für Deinen Beitrag Norbert ich habe das Servohorn umgesetzt und noch genug Weg!
                    Aber jetzt sollte ich die Endausschläge im FBL-Menue unter E nachkorrigieren aber wenn ich E aufrufe und Gear-Stick bewege passiert garnichts! Nur die Farben ändern sich von Blau/Blau blinkend Violett/Violett blinkend Rot/Rot blinkend ???
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      richtig, wen es im NM stimmt und die Empfindlichkeit erflogen wurde, wird der Heli im HH Modus stehen bleiben wie angenagelt...... sonst regelt sich das Fbl einfach zu tode
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        somit bist nicht im E-Menue, oder deine Kanalbelegung ist falsch, oder Servo hat einen Schaden ..... wen wirklich alles ok , ist wohl das BeastX def.
                        • Torsion
                          • 15.07.2012
                          • 285
                          ... Nur die Farben ändern sich von Blau/Blau blinkend Violett/Violett blinkend Rot/Rot blinkend ???
                          ßndert es sich wirklich wie beschrieben oder evtl. so:
                          Blau, Blau blinkend, Rot, Rot blinkend, Violett, aus
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Aber jetzt sollte ich die Endausschläge im FBL -Menue unter E nachkorrigieren aber wenn ich E aufrufe und Gear-Stick bewege passiert garnichts!
                            bist du überhaupt im Setupmenü ?
                            Grüßle Thomas
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ich verstehe Dein Problem nicht:
                              1. Servo in Mittenposition bringen
                              2. Servohebel so gut es geht in 90 Grad zum Gestänge aufstecken.
                              3. Gestänge so einstellen, dass der Hebel am Heck wie in der Anleitung zum Heli beschrieben steht. (wenn ich mich recht erinnere beim T-Rex 90 Grad zum Heckrohr).
                              4. Fertig.
                              Dann bist Du nicht in Punkt E des Setup-Menu (bei Software 3.x.x). Bist Du evtl. im Parametermenu?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
