zulässiges Spiel bei fabrikneuen Servos
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    ich habe ein Servo-Set für die TS 3x NEXSPOR DS-2304HV gekauft. Beim Einbau habe ich festgestellt, das eines der Servos etwas Spiel hat.
    Nach Reklamation beim Händler (Live-Hobby) soll das Servo zur ßberprüfung zurückgesendet werden. Im Serviceformular wird angegeben, dass eine Bearbeitungsgebühr von mind. 15 Euro anfällt, falls sich der Fehler nicht bestätigt.
    Meiner Meinung nach, sollte ein neues Servo kein Spiel haben (haben die anderen Beiden Servos ja auch nicht). Sollte allerdings der Händler der Meinung ein, das Spiel sein minimal und noch im vertretbaren Rahmen - was dann? Da hätte ich 15 EURO zuzüglich Versand an der Backe und noch immer das gleiche Servo... :dknow:
    Wie würdet ihr handeln? Wie viel Spiel darf ein solches Servo haben? Ist ja auch nicht gerade ein 2-EURO-Servo, wo man das einfach verschmerzen kann...
    Danke und Gruß Mischa
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: zulässiges Spiel bei fabrikneuen Servos
    Wieviel Grad ist das Spiel?
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      wenn ich am Servoarm messe (Kugelkopf-Position), etwas über einen mm. (T-Rex470L) Die anderen Beiden haben kein Spiel.
      Ich hatte jetzt noch keine Blätter dran, um die Abweichung in ° am Blatt messen zu können.
      Zuletzt geändert von Steinberg; 04.12.2017, 10:08.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Mess den Spielwinkel am verlängerten Servoarm und mit Geodreieck mal genau nach, und dann frag den Händler ab wieviel Spiel du das Servo vom Hersteller ersetzt bekommst. Da wird sich der Hersteller bestimmt nicht mit miesen Toleranzen die Blöße geben wollen.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Live-Hobby kenne ich als ausgesprochen Kundenfreundlichen Fliegerkollegen. Er wird dir das Servo sicherlich kostenfrei tauschen. Deinen ßrger kann ich verstehen, aber bevor du hier öffentlich zweifelst, lieber erst mal die Reaktion von Live-Hobby abwarten. Damit es schneller geht, habe ich auch schon einfach neu bestellt und anschließend die Rücksendung gutschreiben lassen.
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Danke. Ich melde mich, wenn sich's geklärt hat.
            • Thomas L.
              • 2890
              wie weit ist der Kugelkopf vom Drehpunkt weg ? - 1mm Spiel am Kugelkopf, wie du schreibst, wäre sehr viel ! Kann ich fast nicht glauben. Der Spielwinkel lässt sich doch leicht ausrechnen.
              Grüßle Thomas
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                hab mit BevelBox gemessen, das Spiel beträgt ca. 1,2°
                Video hier
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Video hier
                  Wenn das Servo unter Strom steht, ist das auf jeden Fall zu viel. Die Nexspor, die ich bisher hatte, waren alle ohne Spiel. So viel haben die auch nie bekommen, da ist vorher der Poti durch.
                  Kann es sein, dass du Spiel im Servoarm hast? Sieht auf dem Video irgendwie so aus, oder täuscht das?
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 04.12.2017, 20:07.
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    Sieht vielleicht so aus, aber der sitzt bombenfest...
                    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Ich trau mir ja fast nichts mehr zu sagen, aber Dein Spiel finde ich dann doch sehr groß. Evtl. magst Du ja sagen, dass Du Servos für einen 470er möchtest, die auch harte Landungen ohne Präzisionsverlust in Form von Spiel ermöglichen. Leider habe ich diesbezüglich keine Erfahrungen.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        Das Servo würde ich auf jeden Fall reklamieren, zudem du zwei andere hast, bei welchen es nicht so ist. Da waren ja die vielgescholtenen Align Servos aus der Tüte spielfreier und selbst nach 300 Flügen wackelten die nicht so.
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4016
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Für mich sieht es aber auch so aus, als wenn der Servohebel selbst Spiel auf der Abtriebswelle hat. Du kannst ja einfach mal einen anderen Servohebel montieren ob dann das Spiel immer noch vorhanden ist. Auf jeden Fall sollten 3 baugleiche Servos auch ein sehr ähnliches Spiel haben.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            Nein, der ist fest.
                              • 12.10.2016
                              • 8546
                              Die würde ich alle Eintüten, zurücksenden und hochwertige Servos kaufen.
                              So ist das halt, wenn man im unteren Preissegment kauft.
                              Gruß Torsten
