T-Rex 500 "eiert"
  • Holly287
    • 13.12.2017
    • 22
    T-Rex 500 "eiert"
    Ich wünsche Euch einen schönen Tag....
    Hatte meinen Heli eingestellt und hatte mit Trainingsgestell auch schon abgehoben, soweit so gut!
    Gestern Abend bin ich auf die Idee gekommen mit meinem neuen Microbeast Interface mein Beast von 4.2 auf 5.0 upzugraden!
    Alles wieder eingestellt...., nun fängt er bei zunehmend Pitch an zu eiern, wie ein Kreisel der an Kraft verliert!
    Was könnte das sein, hat jemand vielleicht ne Ahnung?
    Vielen Dank
    Holger
  • Slumi
    • 04.07.2016
    • 268
    • Sven
    • Flugort Olm, Luxemburg
    AW: T-Rex 500 "eiert"
    Am besten das ganze Microbeast Setup nochmal durchlaufen.
    Das Eiern ist aber häufig ein mechanischer Fehler.
    Ich hoffe, Du hattest vorher keinen Crash. Auch ein leichtes Zurseite Kippen kann das Gestänge verbiegen.
    Bitte überprüfe alles! !!
    • Nitrox83
      • 27.07.2014
      • 21
      • Angelo
      Hört sich für mich auch nach einem mechanischen Fehler an. Sind die Gestänge gleich lang? Sind die Servohörner rechtwinkelig aufgesteckt? Wenn du im Stand die Taumelscheibe nach oben oder unten bewegst, sind dann die Positionen der Servohörner immer noch identisch und steht die Taumelscheibe gerade?
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Mein 500x hat auch geeiert nach Roll oder nick sowie pitch. Ich musste die taumelscheibenempfindlichkeit enorm runterschrauben. Zwar Graupner gr-18 von 65 auf 30 aber das hat geholfen. Versuch es doch mal damit, vllt hilft es.
        Edit: er schien ja vorher geflogen zu sein ?
        Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 21.12.2017, 14:47.
        • Holly287
          • 13.12.2017
          • 22
          Ich danke Euch....
          Wird heut Abend mal schauen, bin auf Arbeit.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            mit der 5.0V fliegt der Heli besser und nicht schlechter, gerade im 600er getestet und musste keine Empfindlichkeiten verstellen.
            Das Aufschwingen wird deinen Trainingslandegestell sein.
            Wahrscheinlich noch mit den runden Kugeln dran?
            Das sollte aus ganz steifen Carbonröhrchen gebaut sein, sonst ist es damit eher schwieriger zu fliegen, da es sich unten drunter Aufschwingen kann.
            Probiere das mal lieber ohne, hatte ich damals auch nie gebraucht, da ohne, der Heli dann durchaus besser fliegt.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Bei meinem ersten schweben habe ich auch drauf verzichtet. Ich denke ohne Kreuz ist wirklich Erfolgsversprechender.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Das ist auf jeden Fall zu Empfehlen ! Ich habe nun schon von 2 Fällen gehört,
                wo nach einem Update die Wirkrichtungen auf Nick und Roll nicht mehr gepasst
                haben.
                Gruß Norbert
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  ... Ja weil es auch zwingend erforderlich ist, das gesamte Beast Setup nochmal neu zu machen von A-Z, da es eben wieder komplett leer, auf Werkseinstellung ist, nach einem großen Versionssprung.
