Preis Leistungstip Standard Servos
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    suche preiswerte, aber zuverlässige Servos in Standardgröße für ein Low-Cost Heli Projekt in der 600-700er Größe.
    Flugstil ist sportlicher Rundflug.
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Preis Leistungstip Standard Servos
    Hitec Standard Servo Set ist super
    • tribort
      • 08.09.2014
      • 326
      • Dennis
      • Köln/ Bonn
      Ich denke mal da führt kein Weg an den KST BLS 815 HV MG Servos für die Taumelscheibe (58€) und
      das KST BLS 905X für auf dem Heck (78€) vorbei.
      Fliege die BLS 815 selber auf der TS und die machen absolut keine Probleme, spiel gibt es auch keins und ich fliege nicht gerade schonend, bin begeistert!
      Nur das billige Servoärmchen sollte man dann doch wechseln.
      [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
      Kenne ich nicht!
      [/LEFT]
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3452
        • MLC Recklinghausen
        Bin da auch bei Christian. Das Hitec Business Set mit 3x 8330 und 1x 8315 für knapp über 200 € ist wirklich prima.
        Gruß Toto
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          AW: Hitec Servo Set
          Wurde mir hier auch empfohlen und habe sie nun in meinem neuen Logo 550SE V2
          Habe nach 4 Flügen nichts negatives zu berichten.
          Das Heck zB. hielt auf Anhieb super.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            +1 für das Hitec Kit. Echt gute Servos für wenig Geld.
              Habe an meinem Goblin 500 Sport an der TS das KST589mg und am Heck das KST525mg verbaut.
              Nach 32h Flugzeit habe ich eines an der TS wegen Getriebespiel getauscht. Kann aber auch am zwei ungewollten Auros mit Umkipper gelegen haben.
              Für meinen 700er Diabolo habe ich mir die KST815 und 805 bestellt, da die KST im 500er vollkommen unauffällig laufen, probiere ich es gleich nochmal eine Nummer größer.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3481
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Die guten alten Savöx 1257.
                Mfg. Toni
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Hab auch das Hitec Set seit mehreren hundert Flügen im Gaui X5. Spielfrei und problemlos!
                  Im Gaui X7 die KST BLS 915. Auch gut bisher.
                  Fliege sportlich, aber kein 3D.
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Ich fliege das Hitec Servoset auf allen meinen Helis bis zum 700er im 3D- Betrieb. Habe schon viele Tausend Flüge damit gemacht, schon einige Crash erlebt, und bis jetzt null Ausfälle. Auch sind sie sehr schnell, stellgenau und haben wenig Spiel. Die Stärke ist ausreichend.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3481
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      Naja, hatte dagegen innerhalb von 1 Jahr bei den 8330 2x ausfälle in der Luft.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        • Modellbauer
                          • 13.03.2017
                          • 101
                          ich bin mit dem HiTEC Standard Servo-Pack auch sehr zufrieden.
                          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                          JX PDI-6221MG 20KG, 4 Stück kosten 33 Euro
                          Also das wäre ja mal einen Versuch wert. Hast Du die im Einsatz? Wenn ja, in welchem Heli und mit welchem Flugstil?
                          Markus
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Markus
                            hi,
                            ich nicht,
                            hatte sie zweimal in einem Blade 550 eingebaut und beide sollen immer noch damit fliegen. Bei beiden Rundflug und kein 3d.
                            Ich selber hatte die 920er 1 Jahr in einem Gaui x7 im Einsatz und den dann verkauft und der Junge fliegt immer noch damit, Rundflug,Loopings und so...
                            In einem Chronos hatte ich die 920 auch schon drinnen und die gingen da auch gut..
                            Leider habe ich immer den Glauben Billig ist schlecht und teuer gut- man sollte sich davon lösen, denn mein Kontronik Experiment bringt einen ganz schnell auf den Tatsachenboden zurück.
                            vg
                            guido
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              Mag vielleicht eher daran liegen, dass Du Dich mit der Materie bzw. dem Manual nicht auseinandergesetzt hast...
                              Edit sagt, dass man, bevor man auf ein Produkt meckert, erst einmal seine eigenen Unzulänglichkeiten ausmerzen sollte...
                              Zuletzt geändert von Babbsack; 01.05.2018, 07:19.
